标题: 精英845GV-M2待机诊断卡灯亮且触发不跑码维修一例 [打印本页]
作者: 一杯2锅头    时间: 2011-2-22 19:02
某个人专搞2手的东西拿来三块一摸一样的这个板子,是精英给方正代工的。
前两块也是单独的不跑码,呵呵。直接就是焊它的CPU座子就OK了,下面说说第三块,它还出了另外一个问题。
插上诊断卡,插上电源,只见诊断卡灯亮了,还没触发它就亮了。
经仔细检查,原来是紫线和红线直接通了。所以在待机的时候紫线的5VSB直接串到了红5V上面了。所以诊断卡灯亮了。
看图:
(注意,这个故障不是自动上电。)
出现这个原因,是因为DUAL电路出现了问题。
那什么是DUAL电路呢?DUAL就是双向电路,在待机的时候由5VSB给USB接口、键鼠接口等供电。开机以后由DUAL电路转换以后,由VCC5V给这些设备供电。
找到了此板电路如下图:
此电路分析:
(图中F6在此板中只有位号没元件的)
    在待机状态下,由于Q74、Q76的G极无控制信号,因此处于截止状态,5VSB经过R943、R944加到小芝麻三极管的Q72的B极,
Q72为NPN三极管,高电平导通,这样Q72的C极处在低电位。
因此Q71、Q70的G极也是低电平,这两个小管子是P沟道的,因此导通,5VSB经过这两个管的S--D极给设备供电。
同时这个低电平还加到Q73、Q75的G极,由于这两个管是N沟道,因此处于截止状态,阻断了DUAL电压串到5V VCC上面来。
在开机状态下,南桥的SLP3高电平信号加到Q74的G极,Q74是N沟道导通,同时由电源灰色线产生的ATXPOK高电平信号也加到
Q76的G极,也让它导通。
  因此这样就拉低了Q72的B极电压,Q72截止了,同时Q72的C极由于12V的上拉,处于高电平状态,
这样,Q70、Q71由于被高电平控制G极而截止,相反,Q73、Q75由于得到高电平的控制反而导通了,这样,设备的供电被转换成
红色5V来提供了。
知道了原理以后,维修起来就简单了。 很快,就查出了Q73和Q75都击穿了,更换以后,插上电。
咦?~~~~~~怎么搞的。
还没好透!  看图:
5V的灯还是亮,俄罗斯诊断卡还可以明显的看到数码管还有微亮。
经测试5V VCC还是有2.6V左右的电压。
经查,Q73、Q75有G极4.5V左右的高电平,这个高电平从哪里来的呢?
仔细对比电路图,只有可能是Q70或者Q71的S G极穿才有可能出现这样的状况,
但是测试Q70和Q71没发现穿的,
拆,
当拆下Q71发现故障没有了, 在料板上找了个P芝麻管换上,待机指示灯正常了:
触发排针,上电了, 可是半个码都没有,属于无码状态。
精英的这个无码,你们懂的,我就不说怎么修了哦。{:2_31:}
呵呵,修好以后,它就乖乖跑码显示了:
作者: 昨夜起风    时间: 2011-2-22 19:34
DUAL电路,是电压的切换,现在才明白待机诊断卡灯亮的原理了。
作者: fzwy123    时间: 2011-2-22 19:51
不错,分析得很好,学习了
作者: 超越科技    时间: 2011-2-22 19:56
这个怎么修??????????
作者: 快乐皮皮    时间: 2011-2-22 20:10
是啊,不跑码,这个怎么修?
作者: scq330    时间: 2011-2-22 20:30
回复 超越科技 的帖子
精英通病,座子!
作者: 梁浩    时间: 2011-2-22 20:34
回复 超越科技 的帖子
CPU座问题
作者: 我是流氓    时间: 2011-2-22 21:33
我是菜鸟 还是不怎么明白
作者: xyzopq100    时间: 2011-2-22 22:24
精英的板CPU病坏的多这我倒是知道的,不过别的主板呢,它们的通病都是什么了,高手说说了
作者: clwxy    时间: 2011-2-23 00:20
看着图纸来分析很好,只是台式机的很多都找不着图纸
作者: 戴光泽    时间: 2011-2-23 09:19
第3块也是座子问题吗?
作者: 豆腐刀    时间: 2011-2-23 09:39
坐子问题,没BGA不是没得修?
作者: 春天里    时间: 2011-2-23 17:28
谢谢 学习学习
作者: luoxia2008    时间: 2011-2-23 17:34
跟着楼主的思路学到了不少。
作者: dmhwang    时间: 2011-2-23 17:49
楼主好丰富的经验啊!学学习了。
作者: kji8850    时间: 2011-2-23 18:02
分析的太好了。。谢谢
作者: daibincc    时间: 2011-2-23 23:06
精英主板烂U座,常出问题
作者: 机械写轮眼    时间: 2011-2-23 23:19
图文并茂,整个故障分析得井井有条。谢谢楼主分享啊!
作者: 邓勇超    时间: 2011-2-24 01:33
呵呵 学习了 楼主讲的很仔细··很喜欢这种帖子··能帮助我慢慢学习看电路图
作者: 维修新丁    时间: 2011-2-24 08:22
手里有两块精英代工的板子,一块已经弄坏了,现在还有一块,准备试下座子。
作者: gdj0359    时间: 2011-2-24 08:42
楼主讲解的不错哦  一看就明白了   希望楼主以后多发这样的贴子
作者: 龙盛01    时间: 2011-2-24 09:47
LZ内功不错啊。这个图我有点难看
作者: hab123321    时间: 2011-2-24 09:56
还有一点不明白,Q71坏了之后的高电平为什么没被Q72拉低
作者: wyhh    时间: 2011-2-24 12:53
CPU座你们是怎么加焊的,我一次也没修好过,请教了!!
作者: 一杯2锅头    时间: 2011-2-24 12:59
是啊,当时我也想找个问题。
后来我的理解是,应该Q72没有完全导通。或者内阻很大不足以拉低。
作者: 驰风飞扬    时间: 2011-2-24 14:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: z4654688    时间: 2011-2-24 15:02
楼主 我想知道后来那无码是怎么修的 我是个新手我想知道啊
作者: ljh408345004    时间: 2011-2-24 15:32
楼主好丰富的经验啊!学习了
作者: 179128116    时间: 2011-2-24 16:23
请问楼主在哪里学修电脑的 这么会分析电路图 我怎么一点也看不懂
作者: 89488751    时间: 2011-2-24 17:25
看不懂太高超了
作者: 王灏    时间: 2011-2-25 16:03
今天休了一张,点了一哈,复位不跑马,直接焊座子,,开机还是没有动作,下午拆了8100C的网卡就对了
作者: yushigang79    时间: 2011-2-25 16:04
三块诊断卡一起上,一起上是有什么道理吗,还有精英无码怎么修,楼主说大家都知道,应该是精英的通病,但是我们不知道,希望楼主指点下,
作者: 邪恶蝴蝶    时间: 2011-2-25 22:22
楼主分析的太好了 我很欣赏
不过从哪里找这些图纸啊?这个图纸是针对 精英845gv-m2 还是所有的 845gv呢?
作者: hab123321    时间: 2011-2-26 10:20
回复 一杯2锅头 的帖子
我的理解是因为两个电阻的分压,Q72的B极在开机前也是低电平,Q72的C极因为无外来高电平也是低电平,
作者: xiehediannao    时间: 2011-2-28 01:45
呵呵。楼主不错,分析的很有道理,呵呵
作者: wandl168    时间: 2011-2-28 07:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 951832975    时间: 2011-2-28 10:21
座子怎么焊啊,我怎么焊了还是不行,需要多少的温度怎么操作啊
作者: xujun9456050285    时间: 2011-2-28 13:34
绝对是维修行业的精英人士啊,以后要好好向您请教学习啊!
作者: liubao    时间: 2011-2-28 14:51
回复 一杯2锅头 的帖子
你好请教一下,你对精英板CPU座虚汗是怎么加热的,每次我们都加热不成功,加焊还是跟以前一样,有时候还比以前糟糕。
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-3-1 00:30
图挂了,楼主检查一下吧
作者: 万维电子    时间: 2011-3-1 11:22
谢谢楼主分享,有学到不少知识
作者: 维修菜鸟    时间: 2011-3-1 11:57
楼主好厉害呀,分析的非常好,又学到不少东西
作者: HUIHUI221    时间: 2011-3-1 12:52
风枪也可以加汗
作者: neco    时间: 2014-12-15 19:20
Q71在这里正常是个低电平导通的管子,如果本身损坏的话,则会出现低电平截止 高电平导通的状态,没有完全被Q72的原因则是这个N沟道场馆在主板开机触发时候处于截止状态。
作者: neco    时间: 2014-12-15 20:25
hab123321 发表于 2011-2-26 10:20
回复 一杯2锅头 的帖子
我的理解是因为两个电阻的分压,Q72的B极在开机前也是低电平,Q72的C极因为无外来 ...
Q72的B极在开机前是高电平状态,此时本身B级的导通工作电压由5VSB电压经两个电阻R943和R944分压得到,本身C级低电平这时候是通过E级接地拉低实现的。
作者: lanhu3001    时间: 2014-12-15 21:16
CPU座 焊接不好  肉眼好分辨吗?能用肉眼看出来吗?
作者: neco    时间: 2014-12-16 08:49
可以用带灯测试仪判断。
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-16 09:09
真是好贴,思路清晰。
作者: lanhu3001    时间: 2014-12-16 13:56
可以用带灯测试仪判断
非常感谢  但是我现在没有带灯测试仪。别的判断方法还有吗?
作者: neco    时间: 2014-12-16 17:48
用手压,如果是座子虚焊的话那么你按座子测试点的阻值就会向靠近正常数值变化。
作者: neco    时间: 2014-12-16 17:56
一杯2锅头 发表于 2011-2-24 12:59
是啊,当时我也想找个问题。
也可以这么理解,即使这里Q72处于完全饱和导通状态下,本身C级相连的12V上拉电压也不会被接地拉低,因为中间存在R942电阻。
作者: lanhu3001    时间: 2014-12-17 20:57
非常感谢
作者: neco    时间: 2014-12-17 21:41
这里Q73、Q75G极在主板待机时候有4.5V左右的高电平原因应该是Q70或者Q71其中之一P沟道场管的S G级之间阻值对地短路击穿造成本身S级输入的5VSB电压串路流向G级导致的。
作者: 苍茫云海    时间: 2014-12-18 20:24
回复 一杯2锅头 的帖子
待机状态下12V没有电压的,如果Q71的S、G极击穿的话,它的G极有4.5伏高电平,而此Q72已导通,Q71的G极怎么不会被拉低到地呢?1K的R942在待机条件就能起上拉作用吗?至于有的说是因为Q70没有完全导通或内阻很大不会拉低Q71的G极电压,这是猜测还是有理论根据呢?
作者: neco    时间: 2014-12-19 11:57
苍茫云海 发表于 2014-12-18 20:24
待机状态下12V没有电压的,如果Q71的S、G极击穿的话,它的G极有4.5伏高电平,而此Q72已导通,Q71的G极怎 ...
这里的I K电阻是在主板开机触发Q72处于截止状态下起到上拉作用,在主板待机状态下12V是不会产生的,至于你说的Q71的S、G极击穿的话,它的G极有4.5伏高电平,这种情况G级有4.5V电压应该是S级输入端5VSB串路流过来的,Q70和Q71这两个P沟道场管在主板待机和开机触发状态下进行饱和导通和截止工作是互相联系的,其两者工作状态是受本身G级前面相连的Q72C级上拉电压12V高低电平状态控制。
作者: neco    时间: 2014-12-19 14:43
Q72在主板待机时候已经饱和 导通,而Q71的G级没有被拉低变为低电平状态,这里只有一种可能就是Q71本身击穿造成GS之间阻值对地短路,导致S级输入5VSB串路流向G级,所以出现G级电压为4.5伏高电平不会被Q72导通拉低。
作者: 苍茫云海    时间: 2014-12-19 19:07
Q71本身击穿造成GS之间阻值对地短路,导致S级输入5VSB串路流向G级,所以出现G级电压为4.5伏高电平不会被Q72导通拉低。我的电子基础太差,还是不能明白你这样的解释。你说的G、S阻值对地短路是不是这两极之间直接相通了啊,为什么5VSB串流过来后变为了4.5V了?这个“所以”里面是不是涉及到什么我没接触过的电路原理吧?如果要是说Q70内阻很大或者没有完全导通我还能理解,但关键是这是实践测量结果证明的还是猜测的。三极管只有截止、饱和以及放大三种状态,为什么还有人说它没有完全导通呢,三极管也和MOS管一样存在不完全导通状态吗?
作者: xw小郭    时间: 2014-12-19 19:59
不错,分析得很好
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-19 20:40
DUAL双向电路分析的不错!受教了。
作者: neco    时间: 2014-12-19 21:12
苍茫云海 发表于 2014-12-19 19:07
Q71本身击穿造成GS之间阻值对地短路,导致S级输入5VSB串路流向G级,所以出现G级电压为4.5伏高电平不会被Q ...
G、S之间阻值对地短路就是这两个极直接相通连接了,至于5VSB串流过来变为4.5V原因应该是由于MOS管内部存在晶体二极管从而形成一定压降性造成的,三极管完全导通就是所谓的饱和导通状态,没有完全导通也可以成截止状态,三极管和MOS管两者最大区别就是三极管通过B级电压变化控制本身CE级输出电流大小,而MOS管则是通过G级电压变化控制本身CD级输出电压大小。
作者: 1072541120    时间: 2014-12-19 21:57
我一般看示波器
作者: neco    时间: 2014-12-19 22:16
这里Q7O内阻也可以成本身DS级之间的阻值,即Q70 这个P沟道场馆内部晶体二极管正负极两端阻值,这里内部晶体二极管也起到一定隔离作用。
作者: 123迅维网    时间: 2014-12-20 09:07
精英的修好了吗?
作者: shashibiya    时间: 2014-12-20 12:06
额。图纸还是看不懂。
作者: 凌皇一    时间: 2014-12-20 12:08
楼主技术很强大 值得学习
作者: 凌皇一    时间: 2014-12-20 12:10
下次看见这样的问题照着你这样样修就好了
作者: neco    时间: 2014-12-22 12:26
可以这么理解,简单来说就是在主板待机时候Q70和Q71两个P沟道场馆低电平饱和导通工作产生5VSB电压给1117等型号稳压芯片转换3.3VSB提供南桥待机电压使用,开机时候Q73和Q75两个N沟道场馆高电平饱和导通把5VSB转换成VCC5V电压给USB等接口负载设备供电,防止5VSB工作电流过小带不动USB接口工作。
作者: neco    时间: 2014-12-25 12:51
回复 一杯2锅头 的帖子
这里C级的高电平是在主板开机触发后ATX POK 电源8脚和SLP 3南桥发出的信号同时为高电平状态导通Q74和Q76拉低Q72 B级通过5VSB经过R943和R944分压得到的电压,Q72 C级 由R942电阻进行12V电压上拉得到的,即主板开机触发后在Q74和Q75同时饱和导通的情况下,R944和R943电阻对5VSB的分压会失去作用,这里Q72三极管在待机时候本身B级正常饱和导通电压值应该是在4.5V左右。
作者: 路漫漫YANG    时间: 2015-1-3 15:22
座子那么容易坏吗
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-3 22:53
楼主好厉害呀,分析的非常好,又学到不少东西。
作者: oooo0    时间: 2015-1-4 10:14
楼主三个诊断卡一起上,这是什么节奏啊?
作者: yctasy    时间: 2015-1-5 17:22
謝謝, 原來是這樣....
