求教各位师傅们 三星显示器这支架怎么取下来?
xdvivalive
2011-2-22 18:45
(29.69 KB, 下载次数: 68)
下载附件
保存到相册
2011-2-22 18:44 上传
今天试了下显示器 这底座放进去 容易取下来就难了,不知道怎么取下来!问客服说是要使力往外拔 ,全身力气都用光也拔不出来!还请高手们支招!!
军★军
2011-2-22 19:09
巧斤
xdvivalive
2011-2-22 19:12
回复
军★军
的帖子
什么意思呢?师傅!
军★军
2011-2-22 19:14
左右来回晃悠
lpb999
2011-2-22 20:02
应该是里面带卡的
lpb999
2011-2-22 20:02
应该是里面带卡的
1374877697
2011-2-22 20:25
看上去和三星E1920的一样;你就这样放着;然后像下压一点往后拉就出来了。多用点力;不会坏的。
juzi13240
2011-2-22 20:31
我都是放平 使劲左右晃动着用力向外拔 不会坏的
e家缘
2011-2-22 22:04
使劲拽~挺紧的~拽过好几个了~呵呵
yong1990s
2011-2-22 22:14
找朋友帮忙,两个人抱着显示器,两个人攥着拽。
维修公司
2011-2-22 22:41
就是用力向外拉,,,,
Xiao杰
2011-2-22 23:13
摇一下就能拔出来了
小皓子
2011-2-22 23:25
我也试过解决办法是左右来回晃悠
电脑状元
2011-2-22 23:36
手攥住根部,注意气力一定要用在跟显示器接触的那,然后深吸一口气,开始发力,不能用猛劲,要即柔和又有力,晃动着,晃动着,晃动着,就会拔出来的,看你内功怎么样了 !呵呵
花开堪折
2011-2-23 00:25
就是7楼说的那样搞
破小孩
2011-2-23 07:08
我是使劲拔的
39100855
2011-2-23 07:13
这个液晶就是这样,很难拿这个脚,
jhm403
2011-2-23 09:08
把屏打开 螺丝在屏里
cncinda
2011-2-23 09:18
左右晃动,使劲,就下来了。
注:别怕破。
一条河
2011-2-23 09:25
用的是一种巧劲,慢慢用劲也不行,迅束用力大了也不行
lzb197966
2011-2-23 09:29
是有卡扣的,楼主看下朝哪个方向压,搞对方向就容易取下了
始初
2011-2-23 09:36
三星的新显示器都卡得很紧的,只有用力拉。那些扣推进去容易拉出来就要很大的力
搞维修也要有个好身体啊
airwings
2011-2-23 13:36
就是得硬拔,三星的显示器设计的相当变态,这种显示器我卖多了,每次拔得时候,看着都吓人~
德州硬盘维修
2011-2-23 16:09
回复
xdvivalive
的帖子
弄出来了吗?
liumengjia
2011-2-23 17:07
座子下面肯定有卡扣的,多注意下就能发现`````
lyy8112
2011-2-23 17:11
梁浩
2011-2-23 19:37
里面还有螺丝的呀
钟离昧
2011-2-23 21:54
看看周围有没有螺钉?没有了的话,就用力往外拨。同时注意有没有内卡扣?
lchllinely
2011-2-25 10:11
太搞笑啦,维修还需要大力士。看来三星设计的也不人性化!
焦华
2011-2-25 12:17
我也搞过好几个。用户说要试机我帮他底座装起来,一开始有好几台拔不下来我就叫用户这样拿回去,后来感觉不对因为下次维修拔不下来那不就麻烦了,只有那了一台机器来做实验,只要用力左右晃就下来了。
xdvivalive
2011-3-12 09:07
哎 实在报歉啊 兄弟我实在是拿不出来!!!抬显示器的人都被我拽过来了!!还是不下,左右摇也试过!
jinkeqi
2011-3-12 13:27
向下压,然后左右摇动的同时再往外拔就可以了。
thelsl
2011-3-12 14:40
清早起来用力的拔啊
sunweichao
2011-3-12 17:03
使力往外拔 左右晃晃就下来了
葫芦岛精芯维修
2011-3-17 22:40
这个显示器的支架好像不能直接拔下来,是从显示器的前脸开始拆的,支架好像是内部用螺丝固定在后壳子里的
sdfcgh2010
2011-3-17 22:46
