头痛的R60
我晕你
2011-2-22 17:39
头痛的R60
一台R60的主板,开始拿来的时候是没有待机,测主板上没有待机电压3M,5M,测条件唯一没有的就是待机芯片的开启信号。
测PMH芯片(41a1240)的条件,
供电VCC3SW正常,SWPWRG=3.3V ,-PWRSHUTDOWN=1.6V ,-EXTPWR=0V,-SHUTDOWN2=3.3V, 就是没有M_ON1和M_ON2
还有BD4175KVT,55脚TH_DET=0.06v。
应该是所有的条件都正常了,之后更换41A1240,待机电压都出来了,而且开机有显示了,把机器装起来后,用了大概半个小时后,又和刚刚拿来的时候故障一样了,这后在次跟换41A1240后,有时候又有待机,有时候又没有待机,在次跟换几个41A1240候都一样,现在都不知道该怎么往下修了,应该是条件都正常,怎么会时有M_ON1和M_ON2,时没有。 还请高手帮帮忙
openearth
2011-2-22 21:21
-PWRSHUTDOWN这个应该是3.3
我晕你
2011-2-23 10:21
回复
openearth
的帖子
在有待机的时候,我也测了-PWRSHUTDOWN也只有1.6V
