Sony液晶的奇怪问题
famyp
2011-2-22 16:53
Sony液晶的奇怪问题
有台Sony的40寸液晶电视,刚开机时图像正常,过一会之后图像会泛白,看起来很黑,很不清楚,不知是什么问题?
这种情况如果换主板能解决吗?
浪侠
2011-2-24 13:05
是不是液晶驱动芯片的问题呢?
chenbiaofeng123
2011-2-24 20:36
换条屏线试下
famyp
2011-2-28 09:55
图像是慢慢变的,应该和屏线无关吧?
驱动板有可能。
但这个电视的驱动板不好找
晨达电脑维修(
2011-2-28 10:42
这种问题也有可能是屏的问题,换驱动板试下就知道了。
ylc188
2011-2-28 18:57
这个和各相关供电有关,先排除屏线,FLASH,格式变换器。其次楼主应该明白了。
famyp
2011-3-1 08:50
可能和屏线无关,拆了一次,那些排线按了下,没什么效果。
过年前拨了电线之类的插头,过年后回来接上电就这样了,可能接上电时的脉冲烧坏了不知哪个芯片。
RGBE1888
2011-3-1 09:15
回复
famyp
的帖子
发白时你查一下供逻辑板的5V供电有降低不,有时供电的mos管不良也会这样.
329968854
2011-3-2 11:27
换驱动板试下。不行就考虑考虑灯管
