标题: 诊断卡跑D2D2,不亮 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2011-2-22 16:21
标题: 诊断卡跑D2D2,不亮
刚才一台式机,AMD的U,集成显卡,开机不亮,诊断卡复位灯一直不亮,代码d2d2,内存条已排除,大概是什么问题?
已解决,主板问题。
作者: zhizhuo?    时间: 2011-2-22 16:34
供电。AD线。CPU和CPU座了。
作者: 东海之鲲    时间: 2011-2-22 16:49
唉,刚才至少应该把电源代换试一下,我一看是AMD的U,没有U和主板可换,就推掉了,上门的生意推掉挺可惜。
作者: 飞速    时间: 2011-2-22 17:21
有时候U有问题也会引起C1,D2类的代码的,我就见过一次
作者: 东海之鲲    时间: 2011-2-22 19:07
刚才顾客又来了,已经在买电脑的地方修好了,换的主板,证明我的判断是正确的。买走一个键盘,没有白忙活,嘿嘿。
作者: yong1990s    时间: 2011-2-22 19:11
主板的故障率比较高
作者: 北国冬青    时间: 2011-2-23 09:27
挡D2肯定是板子故障了,你应该查一下板子的显示电路
作者: 深芯电脑    时间: 2011-2-23 16:47
如果换了U都不行,应该是北桥,量一下CPU与北桥的总线
作者: a86682972    时间: 2011-3-2 03:51
对啊,D2北桥空焊大点
作者: 1165460604    时间: 2012-2-24 18:40
主板跑D2搞定
作者: 海拉尔人    时间: 2012-5-19 12:23
我们这没有BGA知道了是北桥虚焊了就是那他没办法
作者: sufee    时间: 2012-5-19 12:32
谢谢!!学习!!!
作者: 280018157    时间: 2014-11-2 10:39
换板修好了。好也
