标题: 液晶冒烟了IC烧了 [打印本页]
作者: 王智    时间: 2008-3-14 19:16
标题: 液晶冒烟了IC烧了
刚组装台夏普液晶 用12V3A适配器连接不显示  拿万用表测量不小心短路 呲的一声冒烟了 打开一看有一8支脚IC鼓了 因表面烧焦 不知是何种型号只能看到 像是  M 标志   前边看不清后边写着602字样
[ 本帖最后由 王智 于 2008-3-29 15:29 编辑 ]
作者: 电子技师    时间: 2008-3-14 20:33
注意测量技巧,你应该高兴,又长见识了
作者: 菲克斯    时间: 2008-3-15 11:15
根据这个IC在什么位置,是什么作用来判断。
作者: 寻梦星际    时间: 2008-3-15 11:17
换个电源也 不 贵啊, 就30块就够了 。, 修什么 啊
作者: 亮剑中福    时间: 2008-3-15 18:01
标题: 回复 #4 寻梦星际 的帖子
我们作为维修人员目的是追求利润的最大化,实在没有办法才去买整块电路来换嘛!动不动就换板没有多少赚头的!!!!!
作者: 木兰小筑    时间: 2008-3-18 14:18
我的感觉还是5楼说的对,如果,都靠换就没有什么意思了,就两片板子都换了得了,,哈哈!!!
作者: 洲记    时间: 2008-3-19 11:19
原帖由 木兰小筑 于 2008-3-18 14:18 发表
其实论坛上是很多这方面的取向,到底换板还是修板,我记得“菲克斯”版主很直接了当的一句话说出了重点:要利润修板,要时间换板。我个人认为,如果你当地的收费标准较高的话,作为一个外置电源,花一个小时都没能好,就应该换板,如果作为一个内置电源,花两个小时未能修好,也该换板了,~~~~~~~
当然,个人观点,仅供参考~~~
作者: 王智    时间: 2008-3-29 15:28
很感谢各位的回复     现在我已经解决了。上图是刚发上去的     芯片是ACT4060SH   可能是2元一块  回头买一块换上就OK了
作者: 菲克斯    时间: 2008-3-29 15:47
这个是PWM IC,是12V转5V用的。
作者: pinty    时间: 2008-3-31 15:15
标题: 回复 #8 洲记 的帖子
看你懂不懂,不懂的,两天都修不好的大小大把多
作者: 好人一生平安    时间: 2008-3-31 17:45
我觉得修好修了有经验啊! :) :) :)
作者: 北海星电子    时间: 2008-4-1 14:27
原帖由 寻梦星际 于 2008-3-15 11:17 发表
楼主烧的是板吧,不是电源,
何况维修人员提倡勤修俭用,能修好了又能长知识
作者: 质彬    时间: 2008-4-1 17:10
谢谢各位的分享 学习了 芯片ACT4060SH   PWM IC,是12V转5V用的。
作者: 雪花飘飘    时间: 2008-4-1 21:35
能不能在你发的那张图上,标出它的位置?那样我们也好看出来??
作者: 周铭铭    时间: 2008-4-5 21:55
这个你用来换板的时候不用也没关系的,直接接一个5V给驱动板供电就可以了的,
作者: 梁雪    时间: 2008-4-5 22:22
这个是PWM IC,是12V转5V用的
作者: 杨小邪    时间: 2008-4-13 12:07
好多板都是这芯片烧坏而已,就是买不到芯片,不知道用什么能代换没。如果只是要输出5v电压,用7805不行吗?
