标题: 旭日150不定时蓝屏死机 [打印本页]
作者: useonly    时间: 2011-2-22 11:02
标题: 旭日150不定时蓝屏死机
旭日150不定时蓝屏死机 尤其是在开机和做系统时 容易出问题  如果开机蓝屏 或死机机器就反复自动重启请大侠帮忙
作者: redfish133    时间: 2011-2-22 11:15
这机器据说有个通病的 LZ看看是不是那的问题
作者: 红林维修    时间: 2011-2-22 16:12
一般是CPU电源管理虚焊
作者: 小魁    时间: 2011-2-22 19:19
开机时和装系统时,应该和硬盘有关吧。不行看看CPU电源IC
作者: zjjwwx    时间: 2011-2-22 22:43
加焊CPU供电芯片  我遇到过  焊了就好
作者: dinglanhu    时间: 2011-2-22 23:04
老问题了,通病修复应该可以!
作者: 小富    时间: 2011-2-23 00:39
ADP3205  加焊就可以了·
作者: 赵伟超    时间: 2011-2-23 09:37
加焊CPU供电芯片  我遇到过  焊了就好adp3205
作者: useonly    时间: 2011-2-23 10:24
已经加焊过了 也做过北桥了 故障依旧
作者: 惠君诚信    时间: 2011-2-23 11:09
如果故障依旧那就换内存试试,还不行就是硬盘有坏道了
作者: 我是小鱼儿    时间: 2011-2-23 12:00
看下pu22 忘记在什么位置啦,好像是c壳触摸板下面位置,开机你用手摸看看是不是很烫,如果很烫的话取下把芯片下面及主板位置清理一下重新焊上(腐蚀接触不好),希望你能解决,修过两例这的问题!
作者: 维修难学呀    时间: 2011-2-23 12:03
补充一下楼上的,芯片型号是57814DD
作者: lwenk    时间: 2011-2-23 12:46
这个通病好像是CPU的供电芯片
作者: useonly    时间: 2011-2-23 16:45
谢谢11楼 12楼的大哥 谢谢大家无私的帮助,补焊PU22正常了
作者: 东海之鲲    时间: 2011-2-23 17:01
我看了旭日150 的图纸,只有U22,没有PU22,不知是一个什么芯片?
作者: 深芯电脑    时间: 2011-2-23 17:46
蓝屏死机:原因有很多,要一个个排除才行例如:外设引起、硬盘、温度等
作者: wangchen    时间: 2011-3-2 15:41
坐下南桥试试
作者: fzwy123    时间: 2011-3-2 15:50
学习了,好多高手
作者: 心灵窗口20    时间: 2011-3-2 15:54
我说也是硬盘有问题
作者: g73g84    时间: 2011-3-2 15:59
原来还有这个通病   pu22  ,留言一下才行
作者: 凝海    时间: 2011-3-2 16:49
回复 useonly 的帖子
我也对照图纸看了,没发现一个PU22,这是个什么芯片,干什么用的,能说一下吗?如果能说出在150图纸上的准确位置,我带头给你加分。U22是个与门,应该与这个故障无关。
作者: 石头王国    时间: 2011-3-2 17:21
找了半天图纸找不到,是在一本大宝典上找到的,但是敢肯定是这个PU22坏了,我就被这个芯片折磨了一个星期,这个芯片就是NE57814DD,内存供电了,八个脚,换了就好
作者: 破小孩    时间: 2011-3-2 17:41
我记得也有人解决过同样的故障的的内存供电芯片
作者: 想你XNA    时间: 2011-3-2 19:43
学习了  以前只知道通病是CPU供电芯片  现在有多了个内存供电 谢谢了
作者: aidanping    时间: 2011-3-2 21:29
fwqefqwe2rew
作者: longlonghui    时间: 2011-3-2 22:03
像大家学习了 有军团真好。。。
作者: 大无谓。    时间: 2011-3-3 17:03
也有可能是内存槽的问题哦   。。。但是 11楼和12楼的说法是正确的
作者: 137766265    时间: 2011-3-3 20:14
据说有个通病,CPU供电芯片问题居多
作者: 维修工从    时间: 2011-3-3 20:20
把3205焊一下应可以吧
作者: 科技通    时间: 2011-3-3 20:23
肯定是硬盘问题了。换个硬盘试试
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2011-3-3 22:14
在硬盘接口处电感的下方的八脚芯片
作者: whisht20    时间: 2011-3-3 23:17
修过两台这种故障的机器.内存只能上DDR266  上不了333,而且只能上一条.不定时蓝屏,重启.一量内存排容上的电压,0.6-1.3一直在跳,当时请教过无边.其实只要把掌托下面U22相连的那个输出滤波电容换换就可以.有一台是加焊排容好的.
作者: 零度潜伏    时间: 2011-3-6 10:12
11 12楼是正解,修过几台机子了都是他的问题,输出电压不稳定造成的
作者: 破小孩    时间: 2011-3-6 10:19
大家都说是adp3205了,还有个pu22也就是内存的供电芯片也容易虚焊
作者: orion001    时间: 2011-3-6 10:25
这款机器只遇到过cpu供电的问题,
作者: 617452062    时间: 2011-3-6 10:53
