摸IO 开机 又以解决方法
小门
2011-2-22 10:32
摸IO 开机 又以解决方法
今天同行送来一块主板,是二手版了,已经加焊过南桥,晶振和IO都被换过, 主板是 致铭*****N45PL2-L 775的
故障是 有时开机有时不开,开机掉电,不开机时 一摸IO 就开机了 开机时摸IO还会掉电,第一感觉是IO虚汗,加焊了也不行,然后换了一个,也不不行。IO是IT8712F-S KXS, 最后测量75脚 电压是 0.82,明显不正常,正常是5V,于是跑线,跑着跑着表就不响了,心想可能断线了,于是用刀片轻轻刮开线路表面发现断线,表面看不出来,应该是质量问题,连线OK
新手请原谅 不要仍砖头,俺带了头盔!!!
214946366
2011-2-22 12:11
楼主的帖有质疑啊 灌水 75脚 是连接开机排针 断线了 怎么还会有电压,? 摸IO怎么可能能触发 怎么可能掉电, 请问下 您是怎么开机?
小门
2011-2-22 12:45
有时自动加电 有事不加 75脚电压很低 只有0.82 但开关阵脚上有5V电压 反正摸IO就开机,有时开机进系统关机变重启 连上线 就好了
方城一帜
2011-2-22 19:55
各种情况都有啊,学习了,只要是修好了,我们都可以积累经验的啊
段氏电脑
2011-2-23 08:21
修好才是硬道理,不管用什么方法。。
月饼
2011-2-24 17:52
这个比较细心的才能查到。
红尘一笑哈哈
2011-2-27 20:39
不是一般的简单故障啊
kji8850
2011-3-3 23:46
线路没明显断开还让你找到。。是不是一边跑一边割??
济南李海民
2011-3-8 21:30
一头雾水!
小门
2011-3-9 02:45
回复
kji8850
的帖子
是的 跑一点 跨开一点
好东东
2011-3-13 15:49
谢谢 分享,论坛有你分享更精彩
龙潭电脑服务
2011-3-14 17:55
不明白的是,IT8712的103脚连开机针啊
小门
2011-3-14 20:08
回复
龙潭电脑服务
的帖子
是8712f-s
邹江海
2011-3-14 20:18
看到75只有0.82我以为你要飞线了...............
赵景
2011-3-15 20:47
这个修的不错,确实需要耐心,细心才能找到问题!
xiong1017
2011-3-29 12:37
楼主很有经验,如果是我就换了I/O还不行,就不去搞了。
我是刚来的
2011-4-20 10:38
为什么断线了,摸一下IO就能开机呢
啥叫维修?
2011-12-25 14:35
难道是传说中的静电导致摸I/O 开机 ?
