标题: 最近发现IBM T30的一个通病未解决 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2011-2-22 10:27
最近发现IBM T30的一个通病未解决
待机电流正常002A,有3.3V  5V  1.8V,触发后电流到0.42A不动,再测电压除了3.3V  5V外,还有1.5V  1.25V,待机时的1.8V没了,CPU的电压也没有出来,南桥、北桥都重新作了,依旧,还有一个机子显卡也重新作了。可有的机子都做完后故障反而扩大了,这样故障我已经遇到4个机子了,都没有修好,朋友们有谁遇到过这个故障,请多多指教,感激不尽,谢谢。
作者: 烤羊肉串    时间: 2011-2-22 10:54
这么老的机器还这样修啊,
作者: myhome31    时间: 2011-2-22 11:37
回复 烤羊肉串 的帖子
这个机子现在市面上还很常见,不算老的。就算是学经验吗。
作者: 维创笔记本维修    时间: 2011-2-22 12:39
没电压就修电压呗,做桥肯定没用的。
作者: 阿道克    时间: 2011-2-22 15:09
用的adp3806?
作者: 中就中    时间: 2011-2-22 15:35
见过的都是2.5V、1.8V电容坏的,还没碰到楼主这种问题,期待LZ解决。
作者: 远航笔记本维修    时间: 2011-2-22 15:35
我有一次遇到故障和你一样,修不好,用普焊法加焊了旁边的几个大电感  OK 了。
作者: chensanshi    时间: 2011-2-22 15:52
查电源管
理芯片 供电电路
作者: myhome31    时间: 2011-2-22 16:46
回复 远航笔记本维修 的帖子
之前我已经加焊很多芯片了,故障依旧啊。才作桥的。
作者: zjjwwx    时间: 2011-2-22 22:48
我也遇到了一台,接手时是开机显卡巨烫,不显示。后来换新显卡7500(32M),开机诊断卡跑码85,不亮。我看北桥之前被人做过,于是又加焊了一下北桥,再开机,直接不跑码了,显卡又发烫了,难道是缺电压了?到现在没搞好呢,不过跑85代码的话应该是安全芯片或者BIOS方面的问题,这机器被别人修过没有修好,可能做了手脚了。
