标题: Acer 5580不开机 [打印本页]
作者: 新乡东方数码    时间: 2011-2-22 10:17
标题: Acer 5580不开机
不开机待机0.03A,正常的机器是0.005的,按开关不接发,测PC87541 2脚有3.3v,171脚的二极管二脚正常是没有电压的,开机才有3.3V。但这块板有3.3V,换南桥后还是一样。希望大家帮分析一下
作者: 信诚    时间: 2011-2-22 11:52
为啥不先换87541
作者: cqlgdn    时间: 2011-2-22 16:19
回复 新乡东方数码 的帖子
还像是广达ZRI的,这个板BIOS好像要参与开机
作者: zjjwwx    时间: 2011-2-22 22:53
宏基的手上还有两台  很难搞
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-2-22 23:09
可以先刷个BIOS数据看看啊
作者: q593318334    时间: 2011-2-23 09:47
查IO工作条件有没有满足  还有这机BIOS参与开机的  看有没有读到BIOS数据
作者: 新乡东方数码    时间: 2011-2-23 11:02
BIOS刷过了,可是出的电压不正常哦。171脚的二极管二脚正常是没有电压的
,可是现在待机时就有。而且待机是0.03A 正常应该是0.005A。
作者: lwenk    时间: 2011-2-23 13:03
楼主为什么不换个87541 试试呢
