联想小电源维修一例
巴比特罗尼
2011-2-22 08:23
联想小电源维修一例
一台联想P4机运行慢清理系统效果不明显,插入U盘拷软件是更是卡的很,马上意识到可能是5VSB电源有问题,拆下打开一看果然紫线处最后一只470U电容冒顶,换新即好。
北京大学
2011-2-22 09:10
这种情况第一次听到,学习了!
rallyman
2011-2-22 09:12
运行慢和5V有关系吗?有关系吗?
124118362
2011-2-22 23:07
修电源我懂!但与这个联系起来我就不懂!
月黑孤影时
2011-2-23 07:22
卡跟电源有关,第一次听,学习了
szac18016
2011-2-23 13:08
我来说下。上面的2位不要太武断。我这有个长城电源也是USB很卡,换了电源好了。不过我不会修电源。
南门二饼
2011-2-23 13:22
系统慢还和5VSB有关,领教了。
tnzy
2011-2-23 13:31
联想电源经常出问题,特别是全汉的
巴比特罗尼
2011-2-25 16:59
其实这不难理解,滤波电容失容造成12V,5V电压不足会造成光驱读盘不良或硬盘坏道,5VSB是供应待机电路和USB设备,该电源在这里使用了两级LC滤波,最后那只冒顶使该路电源高频阻抗大增,使信号相互干扰严重,运行当然会卡顿。
本本学徒
2011-2-26 12:11
呵呵 第一次听讲
pfvl2008
2011-2-26 16:57
呵呵,现在很多主板USB和键鼠接口都是用SB+5V直接供电,所以就产生了楼主那个问题。。。。。。
宋江
2011-2-26 16:57
奇迹,不过usb可以不接在附电原的
王永强
2011-2-28 22:32
没听坛子里老手总说电源 时钟 和复位吗?经典维修三步曲,通杀绝大部分用电设备。供电问题在山寨时代尤其突出。
minghe687
2011-3-1 17:45
厉害厉害,学了一招
李德良
2011-3-1 20:21
好啊,哈哈。。。。。
QXWX.11
2011-3-2 23:23
电源的不稳定会给主机带来很多想不到的故障,误导了我们维修时的判断,所以我在维修时随时准备一个较好的电源做为判断故障的助手。
230492
2011-3-3 09:37
这么奇怪吗, 开机以后应该是红色5V供电啊~!怎么会出现那样问题,有点奇怪 是不是双路供电转换电路做得不咋样 紫色和红色串扰啊,~!
chensanshi
2011-3-4 10:18
电压跟不上, 运算效率下降
qi583835298
2011-3-7 10:13
觉得第一次听到这样的事情
菜鸟级维修
2011-3-7 16:22
见过12V、5V滤波电容鼓包,电脑启动蓝屏的
光明傲雪
2011-3-7 16:32
5vsb滤波电容鼓了,也就是容量变小了,造成波纹系数变大,超过了后级负载电路对电源波纹系数要求的门限值,所以有些电路要罢工,此时用示波器会明显的看到有锯齿产生。
齐松
2011-3-7 18:29
见识了。。。
lianchaoqi
2011-3-7 19:50
是不是5vsb电压不稳就卡啊
