怪故障求助了,真的不好修。
维修者知难
2011-2-21 22:20
怪故障求助了,真的不好修。
一块965的主板,用户送修说用的好好的,停了一下电,再来电时,主机就不工作了,拆机查看,能触发,不跑码。仔细测量为声卡供电的7805短路,去掉声卡,阻值正常,换后故障依旧。再测量发现北桥短路,找同样的料板重新做桥,加焊。上电,刚跑到C1就断电了,重新启动,跑码,跑到7F就停了,接显示器不显示。BIOS芯片也换了,请教高手指点迷津。
daibincc
2011-2-21 22:26
什么U呀,不会是AMD吧,如果是可能你的U就挂了哦!换个U看看
来自本拉登
2011-2-21 22:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
修小板
2011-2-21 22:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lovemeise
2011-2-21 22:55
换个cpu试试,
维修者知难
2011-2-22 20:58
u是775的,绝对好的。晕啊,下一步怎么修呢??
红林维修
2011-2-23 09:22
跑马正常不显示,你要不再重新刷个BIOS试试
lzb197966
2011-2-23 09:38
不要太轻信换上去的东西
黄锐文
2011-2-23 13:15
我还没试过!!!做桥这些成本太高啦!
m456789
2011-2-23 13:42
停7F一般都是系统风扇报错,上一个风扇看会不会过代码,或者按F2之类的功能键,这个代码应该是亮机的,有可能桥没做好,追一个RGB和HSYNC,VSYNC线,把中间相连的元件代换试试。或者北桥边掉件(外接显卡不亮的情况下),以上处理要在刷BIOS后,当然,如果行场及RGB阻值都不同就另当别论。
951832975
2011-2-23 15:34
最烦这个问题,重新做桥,刷BIOS试试
minfan
2011-2-26 11:05
如何刷BIOs
