分享下 我今天所遇到的事情, 《看过了 记得留下你宝贵的脚印》
巩义佳诚科技
2011-2-21 20:25
今天, 朋友送来个 HP DV3000 的机器,,,说是不开机, 我一打开 怪怪,真强, 键盘都压成快成 船型了,,那C壳 所在的铁架子,都变形了,, 上电流 0.8 0.9 1.02循环跑,, 询问 客户说, 昨夜 多喝了点酒, 和媳妇 大吵一番, 结果 一冲动, 男人的本色 ,爆发, 使劲狠狠的 往键盘上 锤, 大概 有 10下左右吧《, 结果吧键盘锤成这样了,, ,,,
待 我送走客户后, 马上把 机器 拆开,,,由于以前修理这种机器 比较多点,拆装比较顺手,, 几分钟 搞定 ,, 裸板 检查, 看看 有没有 掉件 或者断线的 可能,,,《因为,在许多正常的机器运行而遭到人为故障的时候,要先排除这个。 进水除外》,, 看了 老半天, 把我的眼看的 都疼了, 结果也没看个出来, 继续上电呗, 看看, 还是 老电流, 不变, 3V 5V 都出来了,, 我这是 都在想 电流 都达到 1.0 多了, 应该多半 已经过了内存 只是在显卡 ,应该接受到 显示信号的啊,怎么半天没出来呢,, 没办法, 看看CPU 电压也正常, 何况 电流都跳变的 次数,也应该 早过了 CPU 了, ,,
是在, 没办法了, 咱就做做这个 显卡, 反正他的故障率 在平时是高的出人意料,,上 机器 加焊,,, ,,,,, 重新 街上 CPU 内存 看下 电流的跑法在正常,,,屏幕终于亮了
,,, 真想不到,, 居然 受了这么严重的冲击 就光一个 显卡 虚焊,,,真是出我的意料,,,这DV3000的 质量也太好了吧,,起码够劲!!
各位朋友, 你们有遇到过类似的 经历吗??? 希望 楼下 继续讨论 和聊天,,
唐致远
2011-2-21 20:32
哈哈。。。我们遇得多的是俩口子打架,摔坏机器的多
黄大仙是我
2011-2-21 20:36
没捶中要害
fm13962261
2011-2-21 20:37
我这边更加暴力 隔几天。。就能看到家庭暴力的产物
巩义佳诚科技
2011-2-21 20:57
这次 比较 幸运,, 没弄到屏幕,, 幸好 幸好,, 大家。多给咱加加分, 以后我会继续努力的,, 谢谢 各位了,,, 基地 有你 有我 有大家, 明天一定很精彩,,,,,,
蓓祖宗
2011-2-21 21:07
我比较看好摔机器的。最起码我们有饭吃了。要我生气就出去玩 ,吃吃好。还好是砸个小电脑,要是把46寸或72寸液晶砸了就哭了。。还要买,。有那么多钱不如吃。- -
110081
2011-2-21 21:31
这算什么呀,今天有个客户华硕的机器,客户说是从4楼掉下来的,他说还能开,我试了下,主板硬盘是好的,还能进系统,其他壳子,屏。光驱。都不成样子了。呵呵。。。给他坏的全换了,1500
