显示器频率超了,屏幕没了。
443431993
2011-2-21 17:40
显示器频率超了,屏幕没了。
除了换个大点的显示器,还有什么方法调呀。。 。
188074601
2011-2-21 17:59
重做系统可以做好
fieyue
2011-2-21 18:01
启动时按F8.选VGA模式,进系统后再调整.
去往何方
2011-2-21 19:33
楼上的说法正确,
姜断弦
2011-2-21 20:27
进系统的时候能有BIOS显示吧?可以F8进安全模式调整下。
有缘人1688
2011-2-21 20:56
有个快捷方式调的 同时按三个键 具体记不清了
byq18761042850
2011-2-21 22:17
超频了 你就把主机的系统里德分配率调一下
443431993
2011-2-22 00:19
o 谢谢大家回答。F8啊,知道了。
lzb197966
2011-2-22 10:03
是啊,按F8进VGA模式调回来就可以了
fengchuxiong6
2011-2-22 12:24
启动时按F8.选VGA模式,回车,进系统后再调整分辨率
falcom
2011-2-22 12:41
有些显卡在安全模式下调不启作用,要卸载掉显卡驱动。。在重装显卡驱动。
西峡翱翔
2011-2-26 09:46
按ctrl+f7啊!一直到显示为止
1292820032
2011-2-26 14:47
西侠说的不错,我顶,
huixinkeji2010
2011-3-4 20:13
进安全模式。
wowonoo
2011-3-4 20:46
进安全模式调整!
feng1835
2011-3-4 23:35
进vga模式就可以设置
HaiDong
2011-3-5 00:02
开机按F8 进VGA模式
LEMON0ZJ
2011-3-7 19:55
开机的时候在京系统之前,BIOS显示之后,按F8 选择VGA模式进去,在按照你需要调整下分辨就可以了
415435518
2011-3-7 19:57
学习了,只是不太清楚是不是按了F8就弹出给你选择VGA模式还是进到安全模式里面才选择的?如果是进去安全模式才选择那要在哪里选择呢?
水手3556
2011-3-7 21:55
看来大家都说了,我就看看吧
水手3556
2011-3-7 21:55
看来大家都说了,我就看看吧
changqinsong
2011-3-9 11:44
把CMOS电池取掉清除就可以了
风子√季
2011-3-10 14:45
调整一下看看
有缘人1688
2011-3-10 15:19
ctrl+alt+f7 一起
xyxixcnc
2011-3-10 15:33
进VGA模式或安全模式调
y181805264
2011-3-10 17:14
先用ctrl+alt+f7要是不行的话就进安全模式,以后注意了!
jinkeqi
2011-3-10 18:05
重启按F8进入VGA模式,把分辨率调低就可。
wxiqing
2011-3-10 21:40
F8进入安全模式,设备管理器里停用显卡,重启正常进入系统,调整刷新率为60,注意是刷新率不是分辨率,分辨率调整界面里点高级——监视器里调整。
elianjj
2011-3-10 23:39
yaofangzheng
2011-3-11 22:14
30楼说的没错,开机按f8,分辨率大了也可以用这招
忙碌
2011-3-12 12:25
按f8.........同上。
q517780255
2011-3-12 15:07
学习了啊 !!!!!以前遇到过 就知道换显示器 呵呵
小狼
2011-3-12 15:15
进系统是黑的,按SHIFT+CTRL+F4就可以了
orion001
2011-3-12 16:17
进vga模式。
tanghaihuathh
2011-3-12 20:20
高手如云啊,我就是来围观的!
同命相连
2011-3-14 11:45
进入安全模式选择
李桂奇
2011-3-14 13:23
开机进AGP模式或者F8进安全模式都可以呀
wdz2k
2011-3-14 15:18
重启按F8进入VGA模式,把分辨率调低。
