- 积分
- 43
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-5
- 精华
发表于 2011-2-21 17:14:38
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 广东韶关 来自 广东韶关
今一客户拿了部主机来说不知道怎么回事
接过手检测电源无反应,以为单电源坏了,拆开电源维修,发现一电容鼓包,保险丝烧了,更换电容后再换保险丝,一上电又烧...再次检查电源发现一三极管被击穿,,,而型号找不到来换,暂时放下...
换一二手电源上去,上电就自动开机,诊断卡跳00,诊断卡上的4个灯,从左到右 RST FRAME IRDY CLK ,其中 RST和IRDY不亮,检查CPU电源1.67,内存电压2.9,北桥电压1.5(后加焊北桥成为1.67),时钟芯片3.67,BIOS芯片3.67,IO芯片5.34,后初步判断是不是电击把BIOS的程序给挂了,找一同型号的BIOS换上,因其版子只看到联冠牌子看不到型号,无法找BIOS程序刷,只想换个BIOS上去试试,换上后还是00,心想BIOS换了无用,那要不要试试IO,毕竟IO也有可能被击毁.又找一同型号IO换上...刚刚等冷却了再上电,还跳00,手触摸全板芯片,无一发热,,,求助各位兄弟指点指点迷菌了...谢谢! |
