标题: W7系统 QQ2009不能卸载 [打印本页]
作者: ljh408345004    时间: 2011-2-21 17:12
标题: W7系统 QQ2009不能卸载
W7系统   QQ2009不能卸载怎么办?
作者: 虫在江湖    时间: 2011-2-21 18:05
09的BUG吧   最近遇到好几个   重装了
作者: 姜断弦    时间: 2011-2-21 20:54
先直接删除了该文件夹,然后用安全卫士类型的软件清理下注册表。
作者: wansc0304    时间: 2011-2-22 09:32
用Windows Installer clean  就可以了,这种事我常遇到
作者: chenxudong    时间: 2011-2-22 09:42
楼上说的是个不错的工具,值得收藏
作者: lzb197966    时间: 2011-2-22 09:47
删除这东西没必要纠结,常识性问题
作者: 江湖告急    时间: 2011-2-22 11:17
卸载MSI安装程序的好工具Windows Installer CleanUp Utility {:3_58:}
作者: ljq9986    时间: 2011-2-25 13:18
用强删软件,就会ok
作者: netpcboy    时间: 2011-2-27 01:57
回复 hyfhuang 的帖子
来混分的.强删应该可行吧.
作者: 78744124    时间: 2011-2-27 08:05
可以卸载的吧,除非是你装早期系统带的那QQ不能卸载、但可以删除文件夹。
作者: hyfhuang    时间: 2011-2-27 08:40
用360里面有个卸载工具看一下。
作者: 随风漂泊    时间: 2011-2-27 15:41
你这个应该是跟系统做在一起的,你可以进安全模式试试看能不删除,不行的话换系统吧,因为有些系统集成的,硬删的话可能会引起无法启动的局面
作者: 零℃    时间: 2011-3-1 10:08
{:3_54:}复杂点重新装系统,简单先直接用软件删就OK啦
作者: xinxuanlei    时间: 2011-3-1 10:29
下载个2009版本的QQ   安装好之后再卸载掉就可以了
