标题: 网卡获取地址时断时续 [打印本页]
作者: 刀剑    时间: 2008-3-14 15:01
标题: 网卡获取地址时断时续
小弟遇到个难题;因为公司的电脑较多..再有公司电脑故障也多..不过我头一次遇到网卡获取地址的时候时断时续:显示正在获取网络地址.....一会又网络电缆被拔出....小弟把这块网卡换到别的机器上可以正常获取地址...我也从做过系统....不过都不管用....请高手给个大方向
[ 本帖最后由 刀剑 于 2008-4-1 12:31 编辑 ]
作者: 徐品权    时间: 2008-3-14 15:12
排除网卡的问题的话,有可能系统问题,我也遇到过的,还有可能是PCI槽有问题,还有是不是网线有问题哦
作者: 小犬蠢疫螂    时间: 2008-3-14 15:14
换条网线看看 或者换端口
看看是不不是网线问题或者路由器端口的问题
作者: 刀剑    时间: 2008-3-14 15:20
肯定不会是路由或端口的问题...因为一个房间所有的线都在同一个交换机上....并且我换过口...还是一样 就是找不出问题...今天又遇到个板载网卡也是这样...网线换过NNNNN多,但还是一样的结果
作者: 红宇科技    时间: 2008-3-14 15:51
换张网卡看看 如果还是有问题   那就是PCI插槽的问题
作者: ltb526    时间: 2008-3-14 16:05
把网卡速度调整到10M试试,看网络连接正常没有。。。。。。
作者: 刀剑    时间: 2008-3-14 16:12
如果调到10M正常的话能证明什么...
作者: 择我欢    时间: 2008-3-14 16:43
这种问题解决过很多。
一般情况下就是水晶头的制作有问题。
网线的排列不是严格按照586B标准版
作者: 吴永辉    时间: 2008-3-14 16:50
换张新网卡试试,如果问题依旧,那就是PCI槽问题。
作者: 马行空    时间: 2008-3-15 17:47
网卡换个PCI槽试试,水晶头重做试试
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-15 18:38
先换条网线试下,在慢慢排除
作者: 微星网络    时间: 2008-3-17 01:39
以前没有问题的话,看样子网线、水晶头的可能性大一些,再看看网卡口的簧片,再不换张网卡。一步步排查吧。
作者: 田光飞    时间: 2008-3-20 19:20
这肯定是网线的水晶头没有接好,或者水晶头本身的质量问题引起,换好一点的,不要接错哦!
作者: 马行空    时间: 2008-3-21 10:08
排除硬件问题(网卡 网线 网络设备均有关系)
检查是否有病毒,尤其是arp病毒.
作者: 洪飞    时间: 2008-3-21 15:03
我也遇到这样的问题   就是不知道怎么解决 希望你解决后把解决方法告诉我
作者: 日出西面    时间: 2008-3-21 23:18
原帖由 一剑飘香 于 2008-3-15 18:38 发表
先换条网线试下,在慢慢排除
觉得LZ说得有道理!
作者: ZGL1    时间: 2008-3-21 23:29
换个插槽或换张网卡试试吧 :)
作者: 王扬帆    时间: 2008-3-22 13:51
换个插槽或换张网卡试试吧,或者水晶头本身的质量问题引起。
作者: 新月沙    时间: 2008-3-25 02:39
要赚积分下载东东了,不好意思
作者: 新月沙    时间: 2008-3-25 02:40
要赚积分下载东东了,不好意思
