求助!ACER3270开机电流0.86A,屏不亮。
zjjwwx
2011-2-21 16:30
ACER 3270,接修时是可以触发,电流在0.86A,因此板用的是7300显卡,首先考虑就是显卡了,连换了3片都这样,装内存与不装内存电流都一样,CPU有微温,北桥和显卡发热量比较大,EC我已经换过了,涛声依旧,各组供电电压输出正常,大家帮我分析一下还有什么原因。
(114.7 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2011-2-21 16:31 上传
15890118237
2011-2-21 16:36
看看复位有没有啊,要是没有考虑南桥了。
zjjwwx
2011-2-21 17:41
时钟芯片很烫 正常吗? 示波器打晶振有波形
qinjunbiao
2011-2-21 17:52
时钟热是正常的 我遇到一台是压南桥好的 在不行 考虑下BIOS吧 前两天修了个联想G430
就是掉BIOS资料 电流 恒定在0.9X
一剑倾城我
2011-2-21 18:06
看上电电流是跳变上去的吗 如果是就要查各单元的供电与EC跟各供电单元的信号
longlonghui
2011-2-21 18:49
dage问题解决了吗 学习中呢 看看
zjjwwx
2011-2-21 19:22
电流无跳变,加焊南桥无果。
翔源科技
2011-2-21 19:24
楼主有没有测量一下北桥有没有复位,我以前修过和你一样的故障是北桥的问问题!楼主用手压一下北桥看看,楼主说上内存与不上内存都一样,可能是北桥有关
曾泽同
2011-2-21 19:50
楼主 乱杀无辜 先查 工作条件啊 人家说复位 你马上干南桥 而且还把EC 给换了
腾达维修
2011-2-21 20:35
查看显卡周围的电容和二极管
大箫筱
2011-2-21 23:22
先查工作条件吧
三木
2011-2-21 23:36
会不会是你换显卡的时候把北桥搞虑了。做了三次很有可能的。
豆腐刀
2011-2-22 00:53
似乎是没过内存,
zjjwwx
2011-2-22 11:14
这个机器 送修人说先是键盘失灵,所有按键不好用 后来直接就不来了
