标题: 主板有一个IDE接口不认硬件能修好吗 [打印本页]
作者: 小犬蠢疫螂    时间: 2008-3-14 13:17
我是EP-8RDA3I PRO的主板
其中有一个Primary IDE接口不认设备
但是Secondary IDE接口能正常使用
已经排除其他硬件和BIOS设置问题
可以肯定是Primary IDE接口的故障
请问各位大虾 这个接口还能修好吗?估计坏的是什么地方?
作者: 红宇科技    时间: 2008-3-14 13:34
你检测一下是不是IDE口断线了什么的?如果是换一个就可以了
作者: 小犬蠢疫螂    时间: 2008-3-14 13:40
每跟针都很稳 板上线路无明显划伤
是电子元件击穿还是南桥挂了
作者: zayh2008    时间: 2008-3-14 13:51
查查有没有经过门控芯片,遇到过这样的故障是门控坏了,有的经过门控进南桥,有的直接进南桥
作者: 我要加油    时间: 2008-3-14 14:16
标题: 回复 #1 小犬蠢疫螂 的帖子
我就试过换了 IDE口旁边的贴片三极管 修好了原先不好用的IDE口  要不你试换IDE口附近的贴片管
作者: 我要加油    时间: 2008-3-14 14:18
短线也非常有可能  检查一下
作者: 小犬蠢疫螂    时间: 2008-3-14 14:33
新人弱弱的问下
如果是南桥坏的话为什么Secondary IDE接口能正常使用
Secondary IDE不是Primary IDE辅助接口吗?
(不是数据线哦,是主板上的2个IDE接口的问题,有些大大估计看成是数据线的M和S接口了)
作者: 德子    时间: 2008-3-14 16:14
因为两个接口电路不一样,有时又不同时坏,所以还是南桥损坏的可能大
作者: 惠州维修    时间: 2008-3-14 16:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 啊瑁瑁    时间: 2008-3-14 17:52
换条质量好的数据线.数据线故障也会发生该现象.
作者: 小犬蠢疫螂    时间: 2008-3-14 20:14
不是数据线问题
今天又插上硬件 不能正确识别硬盘 把硬盘认成乱七八糟的型号
现在的问题是能够检查到有硬件插上,就是不能正确识别型号
真的是南桥坏还是线路上的其他电子坏了?
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-14 20:40
你把两个口的阻值对比下,看看有没有不一样的
作者: 漫漫黄沙    时间: 2008-4-14 12:45
你好,你这个主板是OEM版的吗,能否提供给个BIOS吗,不胜感激。
作者: 蓝筹张工    时间: 2008-4-14 17:49
我有块DEL的服务器主板二个IDE口挂硬盘都能识别,也能进系统.就是不能识别光驱.......二个口都一样.是什么原因?
作者: 我是坏蛋    时间: 2008-4-14 18:37
跑下线路
  在看IDE有米有复位电压.
作者: 年少才轻狂    时间: 2008-4-14 18:48
这问题比较难解决。。可能性太多,量下电压或对地阻值比较下看看。
作者: 流浪的船长    时间: 2008-4-14 22:09
测量IDE到南桥330的排阻,有没有变阻的
作者: 路飛    时间: 2008-4-14 23:33
看了主板視訊有這麼個順序檢查:
1.能開機就不是南橋損壞!
2.1-9,11-20,22-29,36-39信號腳對地阻值600,不正常查相連的電阻排阻
3.1腳開機瞬間有電壓跳變才正常
4.若還是不認盤替換法換門電路244,245
5.若還是不認盤BIOS損壞
6.若還是不認盤最後才能斷定是南橋
作者: 锐翔电脑    时间: 2008-4-15 01:30
为什么不试试将IDE口加焊一下呢?我以前通过加焊解决过类似的故障。
作者: 知无涯科技    时间: 2008-4-15 19:45
请问,如何测量对地阻值,可以具体的讲解一下吗,
