标题: HP DV7触发大电流 [打印本页]
作者: ilove3yuan    时间: 2011-2-21 13:02
标题: HP DV7触发大电流
          HP DV7的机器,amd的芯片组,插上电源0.02的待机正常,一触发就大电流,量了下所有的电感都不短路,猜想下可能是供电的后级可能有短路,查了很久没查出来,大家给给维修方法。。
作者: 鸿利网管    时间: 2011-2-21 15:04
开机电路短路,让电流飞一会,谁爆了就是谁
作者: 指纹密码    时间: 2011-2-21 20:35
有种 是2个电压之间短路的。。
作者: xunwei418723559    时间: 2011-2-25 15:42
有没图纸啊    真郁闷找图纸找了很久了
作者: pyliuhuiyang    时间: 2011-2-25 15:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 米修6666    时间: 2011-2-25 18:24
我也是个新手,还没遇到过这样的问题呢,请问楼主修好咯嘛,怎么修的呢
作者: g73g84    时间: 2011-2-25 18:36
电感可以小短的
作者: www359612139    时间: 2011-2-25 20:19
开机大电流,有可能是某组供电的PWM 芯片坏了。
一组一组的拆,只要拆掉上管就可以了,千万不要拆了PWM芯片
不然你会后悔的。!
作者: 孔庆斌    时间: 2011-2-25 20:34
你看下是不是cpu的供电芯片坏了  我修个dell的机器就和你的问题一样
