标题: HP CQ40内屏不显,外接正常求助!~ [打印本页]
作者: 恨天无眼    时间: 2011-2-21 13:01
这机子是AMD的U,ATI显卡-板号是LA-4112P,机器来的时候是外接花屏,内屏不显,加焊显卡.ATI的显卡就是爱坏.加焊爆了.从深圳发了一片回来焊上后.外接显示正常,内屏还是不显.屏线量过没有问题.不知道那里问题了.不知道有没有师傅遇到过呢?是那里的问题啊.不会还是显卡不行吧!~
作者: kuaike    时间: 2011-2-21 14:55
检查一下屏线看看吧,屏轴那个地方的屏线容易断,
作者: 金河田    时间: 2011-2-21 15:03
屏有没有问题呢?
作者: q593318334    时间: 2011-2-21 17:01
这个机应该就是屏线问题  有时候屏线没断还是屏线  接触不好  换个试试
作者: kelovic    时间: 2011-2-22 11:53
不知道LZ现在修的怎么样了?修好了就经验分享下!
作者: 恨天无眼    时间: 2011-2-23 11:47
还没有找到屏线试的。准备找根屏线,好了一定来给大家说
作者: 恨天无眼    时间: 2011-2-23 16:26
屏和屏线已经换过。无效。明天再找根屏线试试
作者: gang1989    时间: 2011-2-24 09:45
遇到同样问题了 同样的板子 我的是内屏外屏都是 黑屏 显卡做了 屏都换了 还没好  求高手指点呀
作者: g73g84    时间: 2011-2-24 11:26
显卡是不是没有做好
作者: 恨天无眼    时间: 2011-2-26 09:27
新定回来的显卡.拿回来焊上就是这样.以为不对,重植珠子.重焊后还是这样!~
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-2-26 09:30
你是发测试的还是发全新的卡呀,
作者: 恨天无眼    时间: 2011-2-26 09:31
全新的啊.芯片我从来都是要全新的
作者: 无此帐号    时间: 2011-2-26 09:41
我估计你显卡没有做好!重新做一下,主板焊盘不要用锡线拖,用烙铁拖干净!
作者: 进步青年    时间: 2011-2-26 22:52
显卡 还是坏的了~~~在换个试试~~
作者: 明通    时间: 2011-2-27 13:21
屏线容易坏 这个机器
作者: 飞翔维修    时间: 2011-2-27 14:43
个人感觉还是显卡问题,再次加焊试试。不行就再更换一个新的显卡
作者: 恒求诚    时间: 2011-2-27 14:49
换颗显卡芯片试试
作者: 我来修一下    时间: 2011-2-27 16:18
检查下周边,不行再加焊下试试
作者: rqlzb    时间: 2011-2-27 21:49
是不是掉件了,要是没有掉件,就查屏线接口,到显卡的电路连接有没有断线的地方
作者: 恨天无眼    时间: 2011-3-2 10:14
机器是一个朋友的现在把机器取走了。楼上的朋友修好了给我说一声
作者: 陈四毛    时间: 2011-3-6 02:28
楼主都说了,换了新的显卡了,故障还是一模一样的,那肯定不是显卡芯片有问题了,上面那些怎么老说是显卡,能不能来点新的,比如刷BIOS ,接口电路
作者: huan2009    时间: 2011-3-31 15:46
这问题有解决了的朋友?
作者: 项校文    时间: 2011-3-31 16:18
你应该换个U实验一下,我也知道应该不可能是U的问题,但是AMD的U又有哪个说的好啊,他太容易坏了,何况换一个U实验下也不要几分钟,
作者: dlzlm    时间: 2011-3-31 16:36
我遇到过一台这机器  换了三根屏线 才成功
作者: 掌柜科技    时间: 2011-3-31 16:49
还是显卡的问题,应该是没换好,你看看主板有气饱了没。再就是主板上的焊盘有没有托大了迹象
作者: aidanping    时间: 2011-3-31 21:11
期待楼主分享结果
作者: 陈静杨    时间: 2011-4-1 16:46
显卡问题,正在修一台同样的,重做显卡好了试机在
作者: 会走的鱼    时间: 2011-4-1 16:54
呵呵..我现在手里用的就是CQ40的机器.ATI显卡的!
  是换主板的.来的时候是不定时黑屏 修了又返.最后不修了直接叫客户换的主板!
