标题: 优派的va721要怎么拆呢 [打印本页]
作者: 发送说明    时间: 2008-3-14 12:50
标题: 优派的va721要怎么拆呢
请问一下,板上有人拆过优派的va721吗?要怎么拆呢?我刚刚看了半天都没看到螺丝,不知从何下手拆开它。
只有在底部有5个橡胶垫片,拿开后有发现5颗螺丝,但拆了之后,好像也没啥差别,什么也拆不下来。郁闷啊!
作者: 红宇科技    时间: 2008-3-14 13:19
问一下你拆过液晶没有?
作者: 发送说明    时间: 2008-3-14 17:12
原帖由 红宇科技 于 2008-3-14 13:19 发表
问一下你拆过液晶没有?
有啊,不过以前都是背面螺丝拆掉后,就都可以下来了,了不起是前、后盖有卡笋,再撬一下就可以了。
但这台我就找不到螺丝了,连脚架也拆不下来
作者: 电子技师    时间: 2008-3-14 20:43
好好想想,不要用力过猛,肯定还有其他的地方可以利用,最好找个废卡,从一头插进,顺着槽划开就ok了,不过前提是螺丝全拆掉了
作者: 雷志成    时间: 2009-7-8 17:15
我也碰到一个这样的显示器我晕.边上我都拆了就是底坐和后背盖是在一起的拆不下来啊汗.有高手拆过的么.他后面的下面有一个带锁形的标记不知有什么用
作者: 第五科技    时间: 2009-7-8 20:01
这个问题还要问啊,撬啊
作者: 粉红蝴蝶结    时间: 2009-7-9 08:36
高! 实在是高!我怀疑你修过液晶没有
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-9 10:18
没有螺丝的很多都是从前面揭开的,不要用力太大,小心屏
作者: 一甲    时间: 2009-7-10 00:17
困難點在下巴內的膠殼內的卡筍咬合很緊不容易划開
而且腳座要調整得很有技巧 後殼才脫得下來
最好能先知道下巴內的膠殼內的卡筍的準確位置
左右各一 下邊兩個
如果把卡筍都拆壞了 裝回去就不能密合了
