求明基 R45故障维修方法
蔡珍礼
2011-2-21 11:58
求明基 R45故障维修方法
此机器不开机,待机电流0.02,但没有待机电压产生,经查IO的工作条件之一:11脚+3VS只有0.6v,排除了I0的故障,因为此机器没有图纸,在点位图上查看相连的元件太多,很难找到是由哪个元件提供的此电压,特在此求助哪位朋友修过此款机器,可知道此电压是由哪个元件输出的,望指点一二,谢谢。此机器为华硕代工,板号:T14S
T14S T68点图.zip
2011-2-21 11:59 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
997.61 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
小叶电脑
2011-2-21 12:21
一般都是开机电源板有问题了
经典本本
2011-3-1 13:21
这个机器没有开机电源板的。
蔡珍礼
2011-3-1 15:29
故障已解决
http://www.chinafix.com.cn/thread-362831-1-1.html
