CA810主板,开机无显示!
杨丽群
2008-3-14 11:23
CA810主板,开机无显示!
CA810主板,呵呵!很老的主板!无显示!
只接CPU和内存通电测试
电源开关针,RESET针电压正常!
BIOS为inter N82802AB
跑码D4,这码是什么意思
下一步我该查什么?
断箭
2008-3-14 11:34
D4为内存不过.
杨丽群
2008-3-14 11:46
开始C1不过,
我换过内存后就D4不过啦!
还是内存问题?
杨丽群
2008-3-14 11:54
发现一个新的问题
接上电源便开机!
短路PWR开关针不关机!
开关针电压3.3V正常!
下一步怎么查?
柜台服务员
2008-3-14 14:41
先排除内存故障!
再看看有什么现象!
创新电脑科技
2008-3-16 17:04
内存~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~```
一剑飘香
2008-3-16 18:03
主要查内存 的工作条件,先换条内存看看
新超凡科技
2008-3-16 18:26
我也有块810的点不亮,我怀疑是CPU供电问题。上CPU和内存不跑码,有LCK,复位正常
洪伟通讯
2008-3-16 18:37
我想这个换了内存不行,先查供电是不是正常,老板子电容失效的可能性很大,可以考虑换一下看看,这是我的看法,不过我是新手,只是建议,呵呵,
精正
2008-3-16 20:00
先解决内存,插拔之后,如果不行,换条试试,还不行看槽子,集中火力对准内存
