标题: IBM显示器无显示,指示灯不亮 [打印本页]
作者: redred007    时间: 2011-2-21 11:00
标题: IBM显示器无显示,指示灯不亮
测3842各脚电压,7脚12V,其它各脚几乎为0。更换3842也一样,求从何入手,
谢谢
作者: 李文问    时间: 2011-2-21 12:08
说的不明白
作者: redred007    时间: 2011-2-21 13:00
就是说3482有启动电压,12V,其它个脚无电压,
查了一点资料后,将8脚跳空,测8脚还是没有电压(没5V),查七脚周边的元件,发现IN4148(D990)击穿了,更换上就正常了,再测3482电压有17V。
