ZXCVWtest
不稳定、有怪报警声的板
我要加油
2008-3-14 10:43
不稳定、有怪报警声的板
这张P4B266插上诊断卡,有时能走代码,而且开机进系统一切正常,有时诊断卡却显示''FF"(不工作),开的起断电后再开又有奇怪的报警声,加焊CPU槽了,BIOS也刷过了,还是一样,难住了。
诚心请教,谢谢!
断箭
2008-3-14 10:45
有的板电池没了也会怪叫
精艺维修
2008-3-14 12:29
有的板电池没了也会怪叫,支持。。。。。。。。。。
我要加油
2008-3-14 19:01
电池有电啊 但是有时还不开机是什么问题啊 ?
惠州维修
2008-3-14 19:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
肖亮
2008-3-16 23:03
CPU核心供电的电容全部换掉看看
花都天使
2008-3-16 23:49
晶振不稳定吧.不能开机的时候用示波器测一下有无有时钟...
懒惰的阿发
2008-3-17 00:22
北桥也加焊一下吧,我想华硕的板不光CPU容易出现虚焊,北桥那常出现。
我要加油
2008-3-17 10:39
我加焊下北桥 或者换下晶振吧 CPU槽有焊过了 还是不好 电容没爆也要换嘛
阿奇
2008-3-18 00:44
试试换一下cpu的风扇看看!!!!
蓝国成
2008-3-18 08:53
回复 #2 断箭 的帖子
很久没有见断箭高手发表文章你好啊。我经常看你的文章学了很多东西多谢你的教导。
正提:cpu三大条条正常下,查一下内存工作条是否满足,加焊一下主要IC,这种软件故障好难查要用多一点时间,
刀剑
2008-3-18 09:24
个人认为是CPU与CPU插座触不实~~这类问题经常遇到~~用手按着CPU散热片扭一扭就解决了....
