电源带载能力差是怎么回事求助中
阳江金记
2011-2-21 10:05
电源带载能力差是怎么回事求助中
近来接到很多电源都是带不起负载的,不知道是怎么一回事,望论坛里的高手可给小弟一些指示,小弟感激不已!!1
顶花带刺
2011-2-21 10:17
杂牌电源吧,偷工减料,天生体质就差,还能指望这种电源有什么好的表现,用在低端主机上还能凑合,配置稍高一点就扛不住了
马丁可
2011-2-21 11:24
这个问题一般也就是换下电容和整流二极管,如还不行,找个好的二手电源,把里面的电路板换一下不就完了,钱也赚了
buaa2015
2011-2-21 13:02
如果是寨厂、普通的电源,换过失效的输出滤波电容、整流管后依然不行,就要具体分析了
而很多用料不错、目视也无明显烧损的电源,就要具体跑电路了
xiaoxiao9654
2011-2-21 15:51
滤波电容鼓包、漏液等都会引起电源带负载能力差。
北京大学
2011-2-22 09:13
主要检查滤波电容和整流二极管。
特别以山寨电源的滤波电容失效较多见。
230492
2011-2-23 15:35
便宜没好货啊 ,要么杂七杂八牌子,标的功率都很大, 其实 很小 ,一般带不起来整机 要么长时间使用 你电脑寿命也很短啊, 我之前遇到一个电源功率小,系统好的时候很正常,重装系统那就死就装不去进去,郁闷很 我换了N个硬盘 就不行,最后换电源好了
RGBE1888
2011-3-1 16:56
回复
阳江金记
的帖子
很多电解电容失效了会带载能力差, 还有个电容也会这样,就是初级的变压器接地的那个电容.
xingshulin
2011-3-1 17:26
主要是所用材料不好。最笨的办法是 :掂重量 越重越好。再是看做工,越精致越好。价格高的比价格低的好。
ny0777
2011-3-3 14:04
电源还是用品牌的好啊,比较放心 。
ztcmfk
2011-3-3 16:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tnzy
2011-3-7 08:58
太烂的电源就不要了,万一烧主板什么的就不好了
赵志诚
2011-3-9 14:31
强烈同意4.5.6.8楼楼主意见
刚修了给刚过质保的电源
就是俩个330UF 200V的大电容鼓包
更换后
一切正常
tans
2011-3-11 10:55
对,次电源千万不能用,我就遇到过把主板烧了的,这个主要是电容受热鼓包造成的
tiandihua
2011-3-12 10:44
是得检查“滤波电容”
wuaook
2011-3-12 11:18
便宜没好货。楼上说的好。
lianchaoqi
2011-3-12 11:40
把两个大电容换了
