Viewsonic 维修之百思不解
立维电脑
2011-2-21 10:00
Viewsonic 维修之百思不解
今天收到一客户机,开机测试,灯管不亮,经开机测试 灯管好的, 于是怀疑高压 ,改高压条 按照常规 VCC ON/OFF GND ,可是查ON/OFF开启信号 确找不到 用万用表测试 控制板上开关键总是有电压3.3V 除非长按开机键短路时电压才为0 测试驱动板上也是长为3.3V 只有和开关键相连的驱动板上的那根线 虽说有跳变 但仅是按住开关键是0 松手仍未3.3V 这样的话 就不能关机 关机就是白屏 ,但原来的高压 开关键关掉 虽说开关键上仍然是3.3V 但灯管就能灭 现在改高压的话就没办法灭 。
跪求高手分析下 应该如何控制灯管。 小弟再此谢过了。
paulxu2008
2011-2-21 10:32
你从电源到驱动板上那几根线找找看,一定可以找到的
立维电脑
2011-2-21 10:45
那几根线也测过了 我把线一头插了一根针都试过了 也测过 电源板到驱动板上最高5V根5v之后是没电压 然后有两根是1.6V和1.99v都不行
立维电脑
2011-2-21 13:47
高手们给点指点啊
主板进修者
2011-2-21 15:24
电源板上面输出端的排针无非就几个:12V GND 5V ON/OFF ADJ,建议楼主最好先测试灯管是否正常
