ZXCVWtest
主板修好了,问题没找到。
yangjinming
2011-2-21 09:40
主板修好了,问题没找到。
今天修到一块板子,开机不上电,强行开机上电,点不亮。万用表测各开机电路电压正常,用手碰32.768晶振两脚,不触发。用镊子碰晶振的任何一脚,能上电,但跑码不完码,继续碰,继续跑码,最后掉电。换晶振无果,测106电阻,无穷大,换掉,能正常开机了,测这两个电阻,仍是无穷大。主板就这样修好了,原因不明,请侠们指教。
h446001299
2011-2-21 12:23
和楼主一起看答案
hab123321
2011-2-21 13:42
测电阻用电阻档啊,怎会无穷大呢。此是谐振电阻坏了
我是流氓
2011-2-21 21:55
没明白LZ要表达的意思
张治国
2011-2-21 22:15
楼主确实没能说明白106是电阻代号还是电路板上的某某零件代码
修小板
2011-2-21 22:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lovemeise
2011-2-21 22:57
不懂,和楼主一起看答案
月饼
2011-2-21 23:03
又是一例过来年就要摸摸晶振的。
原因是过年时板子受潮。可能是晶振本身坏也可能是谐振电容坏,还可能是南桥受潮了。一个个排除把。
lyj2255315
2011-2-21 23:39
我修过几修.上BGA直接拷南桥都好了.烤烤就好.
yangjinming
2011-2-22 09:16
那么就是说应该是南桥坏,只不过是因为在换电阻的过程中加热了南桥??
张治国
2011-2-22 23:59
9楼意思是南桥虚焊。
dabor
2011-2-23 08:12
换上去的10M电阻测会是无穷大?
北京大学
2011-2-23 08:35
是电容吧?
新时代
2011-2-25 22:27
我都是量到晶振两脚电压相差太大才加焊南桥的,一焊一个准。。至于压差不大的没考虑过焊桥..看来下次遇见晶振和电容,106电阻换了还没好的夜要加焊下桥试试了。。
