标题: 集显965东芝 l203 开机加点 不亮 加电到 1.2 a 左右 就掉 [打印本页]
作者: 杨怀安    时间: 2011-2-21 09:39
集显东芝 l203 开机加点 不亮 加电到 1.2 a 左右 就掉
作者: 杨怀安    时间: 2011-2-21 13:05
回复 小修本本 的帖子
谢谢 已经修好了
作者: E生无忧    时间: 2011-2-21 18:12
是不是大电容通用病啊
作者: 大箫筱    时间: 2011-2-21 23:50
是???????
作者: 杨怀安    时间: 2011-3-20 09:52
其实是超级电容的事情已经修好了
作者: 郑建军    时间: 2011-3-20 10:25
一般是通病...
作者: 广州你我他科技    时间: 2011-3-20 10:49
加2个330的电容就搞定了
作者: kh1979    时间: 2011-3-20 11:03
nec电容.。。。。。
作者: pengob    时间: 2011-3-21 22:26
原来还是通病!
作者: aidanping    时间: 2011-3-23 22:21
