求助,杂牌电源紫色输出高达7.8V,绿色为4.9V
panjunjian2
2011-2-20 23:29
一个杂牌电源色紫色输出电压为7.8V 绿色为4.9V,是哪里的问题,请高人指点。
124118362
2011-2-21 22:16
把光隅给换了!
230492
2011-2-23 15:43
你说的太直接了吧,我觉得不同牌子应该有所区别吧, 你应该泡一下电路~!
刘国荣
2011-2-23 21:05
检查下去样电路看是否正常
钟离昧
2011-2-23 22:41
输出电压偏高低,故障定在稳压区。紫绿色是副电源部分,稳压区是光耦和431,跑一下电路看看。
panjunjian2
2011-3-8 19:35
已解决,是反馈部分一个47VF 50V的一个小电容容量下降。谢谢各位指点。
