标题: 掉点,补点,绿油不干,标题一定要长 [打印本页]
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-2-20 22:13
一华硕新机器。客户发飙。摔了,北桥掉点,
拿下北桥,那个惊啊。一边角密密麻麻掉了12个点,焊盘是打白漆的。我细心的刮开白漆,
慢慢找到穿孔线,全部飞好,然后打上绿油。。
然后悲剧产出了,绿油我用风枪吹了半个小时。还没干。。
最后我放弃了。。
大家对于绿油如何干,有什么高见,,神呐,救救小弟我吧,
作者: 赛德电子    时间: 2011-2-20 22:16
紫外线的说。。。。。
作者: 早到中心    时间: 2011-2-20 22:17
验钞机的紫外线照射三分钟,OK. 就很硬很硬了。
作者: 昔日重现    时间: 2011-2-20 22:26
我从淘宝上专门买了一个紫外线灯泡,相当好用,记住最好不要用消毒灯,太危险,眼受伤很难受的!
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-2-20 22:46
验钞机,神马玩意,
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-2-20 22:47
回复 昔日重现 的帖子
  兄弟。你那淘宝买的玩意,叫什么名字呢,能提供链接或者输入关键字吗。谢了
我不怕补点,就怕恶心的绿油不干
作者: 无边思绪    时间: 2011-2-20 22:57
一般不用绿油  补起来就上桥
作者: fxlon    时间: 2011-2-20 23:19
我用60W灯泡烤30分钟 一样硬邦邦
作者: 烧饼    时间: 2011-2-20 23:29
楼主 就是这样的小灯 照的不是很清晰   紫色的那个 这个 是我自己做的 用来固化绿油的 很不错
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-2-20 23:30
针对无边大叔的建议,不好不要轻易尝试~
除非是掉边上,且少量的点,可行,
如果是摔的,且掉的是靠近中间,而且还是0.5MM 的珠子,嘿嘿!!
作者: 无边思绪    时间: 2011-2-20 23:48
衡阳小丹 发表于 2011-2-20 23:30
针对无边大叔的建议,不好不要轻易尝试~
除非是掉边上,且少量的点,可行,
如果是摔的,且掉的是靠近中间 ...
不加绿油的情况下,锡珠在熔化的情况下还可以对补得不够牢固的线再次加固。短路的担心在很多情况下是多余的。
作者: wuxiang    时间: 2011-2-21 00:38
绿油除了绝缘以外还可以更好的固定。如果可以个人认为强烈的太阳光能够很好的固话绿油。速度快而且效果也好。大家不防试试。
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-2-21 10:28
如果拿到太阳底下晒。那个快板子就是别人的了~
楼上的台灯是现成品还是自己DIY 的?
作者: 烧饼    时间: 2011-2-21 18:07
楼上的台灯是现成品还是自己DIY 的?
架子就是柜台里那种石英射灯  我只是借用下 很方便
作者: 济南李海民    时间: 2011-2-21 18:24
是否要加绿漆,在于做焊盘的接点是否居中和牢固,线,柔性的效果好。
作者: cqlgdn    时间: 2011-2-22 16:26
回复 衡阳小丹 的帖子
拿到BGA上去开到200度  过几分钟就可以了,你的绿由是不是上多了哦,12个点好少哦。我的一个G430,PM45的北桥,掉了30几个,我都搞定了,只不过内存只能用一根。
作者: g73g84    时间: 2011-2-22 16:45
厉害!我的有5个以上我就不修了
作者: zjjwwx    时间: 2011-2-22 22:26
回复 衡阳小丹 的帖子
绿油是紫外光固化的,淘宝有卖的 十几元 一个 紫外灯管 直接220V插上就好用
作者: SIU2010    时间: 2011-2-23 00:22
我一般用的是红胶,但不好保存,要放在冰箱里面。
我想绿油的流动性可能要好些。
作者: 偏爱518    时间: 2011-2-23 02:12
有烤箱 放烤箱  没的 话可以 放到BGA台上 调一百多度烤也 很快的 ,我们现在用 的 是红胶快就可以干了
作者: 恋峰    时间: 2011-2-23 02:36
       把紫外灯泡扔在绿油旁,然后用张比较厚的白纸盖好,白纸反光好效果更佳!注意!!!同时可避免紫外线过度照射人体而容易致癌!
      无边说得对,一般是没必要放绿油的,想想我们是怎么为密密麻麻的引脚拖锡加焊的。。。。。。超近超小的距离才需要。。。。。。
作者: 野天罚    时间: 2011-2-23 11:34
回复 cqlgdn 的帖子
我最多也就20几个点,补好了在做的时候还胆战心惊。
作者: cqlgdn    时间: 2011-2-23 15:34
回复 野天罚 的帖子
是这样,我那个,如果不是修不好要赔钱,我都不修了哦
作者: 冰城D调    时间: 2011-3-5 00:29
紫外线  灯管 几分钟就OK
作者: 冰城D调    时间: 2011-3-5 00:32
不补点 可以刮点
作者: 老情歌    时间: 2011-3-5 12:10
补点是细活,细心就好。
作者: 踏破铁鞋    时间: 2011-3-5 12:40
还是用紫外线照下吧
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-3-5 13:04
绿油要薄薄的一层哦
作者: qzn1040    时间: 2011-3-5 15:55
不加绿油的话锡珠在融的时候就流到脱漆的地方去啦,这样就接不到焊点啦。
作者: 世间神话    时间: 2011-3-5 17:28
搞个好的绿油,从工厂里弄绿油是比较好的。外面买的不是很好用,一是不容易干,二是用酒精一插又没了。
作者: liancheng1985    时间: 2011-3-5 20:39
放到太阳下面晒三分钟就好了,这不是蛮方便,有更好的方法么,
