查看: 1760|回复: 2
求助为什么总是要开2次机
发表于 2011-2-20 19:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
主板和内存都是新的,但是很怪的事却是在关机几小时后!第一次开机总是键盘灯闪烁,显示器不亮,但是马上关了后第二次开机就正常了!!马上关机断电再开机还是能正常,但闲置几小时后问题又出现了!!!
发表于 2011-2-24 11:10:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看CMOS电池有没电。
发表于 2011-2-26 10:20:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些商家的主板特殊要求,防止CPU FAN,开机后迅速达到全速,或检测CPU FAN是否正常工作,CPU FAN发生异常,主板不工作。如果其他工作正常,屬於正常现象,可以通过改善其他版本的BIOS,看看是否有改善。其实本质是要给主板进行预充电,具体要实现怎样的功能,各个厂家要求不同。
X58等主板都设有此功能。
