标题: 我的本本出问适配器供电问题了! [打印本页]
作者: 362821110    时间: 2011-2-20 19:29
标题: 我的本本出问适配器供电问题了!
我的笔记本用电池正常,插上适配器竟不能充电到笔记本电池里去!我把电池拆下,只用适配器供电,竟无反应,是不是主板适配器插孔处的保险坏了?
作者: qiqishe    时间: 2011-2-20 19:51
用0-30的电源看看!如果接上去有电流的话就是供电电路问题,如果没电流就是保险坏或是电路板有断裂!
作者: 指纹密码    时间: 2011-2-20 20:21
电源接口进来处的那个19v电感虚焊没有
作者: 362821110    时间: 2011-2-20 20:52
回复 qiqishe 的帖子
0-30的电源是什么电源呢?
作者: 济南李海民    时间: 2011-2-20 21:23
测量适配器电压输出是否正常,外接负载观测电压是否还正常。然后再查与适配器相关的隔离供电的场管。
作者: 信诚    时间: 2011-2-20 21:32
保护隔离电路场管,
作者: qiqishe    时间: 2011-2-20 22:49
回复 362821110 的帖子
可调整电源调整到你本子的电压看看电流表的变化
