标题: 硬盘无法启动 [打印本页]
作者: wxp2000    时间: 2011-2-20 19:28
标题: 硬盘无法启动
修一台P4-533D-M主板机器,硬盘和PE都无法启动,软盘可以启动,将硬盘放到别的机器上可以启动,原先的毛病是电源有问题,开机后还没进入启动界面就没电源了,重开电源又是如此,后更换了电源就有了上面的毛病,又没有报警提示,就是一直僵在那里,请大家帮住一下!
作者: 西峡翱翔    时间: 2011-2-21 12:50
刷bios试试
作者: m456789    时间: 2011-2-21 13:40
现在还有人用软盘?N年没见过这东西了。你这个好像南桥问题,先量USB阻值。
作者: wxp2000    时间: 2011-2-21 13:54
bios刷过了没用,USB阻值不知如何测量?
作者: 星宇电科    时间: 2011-2-21 18:02
我手边也有一台这种毛病的机器,查网上有人说换南桥也没能好。不知道病根是哪个地方.
作者: 254762894    时间: 2011-2-21 20:39
是不是USB针脚有阻值地方,对地却短路,可能是南桥芯片烧了喃?
作者: xiaosong    时间: 2011-2-23 16:37
没换个硬盘试一下吗
作者: wxp2000    时间: 2011-2-24 09:39
换了其它硬盘也是如此,要是南桥坏了也就没有必要修了。
作者: nijiahu    时间: 2011-2-24 09:55
BIOS 里把声卡和USB  网卡都屏蔽了  看还死不。。不死了。一样一样试试
作者: wyhh    时间: 2011-2-24 12:57
南桥挂了呀
作者: luhuipeng    时间: 2011-2-24 22:46
刷BIOS试试
作者: 北京大学    时间: 2011-2-25 08:43
僵在那里,可能是在找硬盘,重复多次后会报警的。
作者: 18936590723    时间: 2011-2-25 10:41
回复 wxp2000 的帖子
USB阻止就是量两根信号线 阻止一般不差5欧,再不行刷BIOS或换南桥
作者: xydailulu    时间: 2011-2-25 11:17
南桥有问题
作者: haoqibo    时间: 2011-2-25 11:33
是不是硬盘的原因,用mhdd擦除一下。或换io。
作者: xujun9456050285    时间: 2011-2-25 11:35
肯定是南桥控制硬盘
线路有问题啊
作者: chenxiaofei1007    时间: 2011-2-25 12:23
如果刷过BIOS还不行的话就是 南桥挂了
作者: wxp2000    时间: 2011-2-28 08:40
今天开机器,将网卡拔了,声卡和USB设备禁用了,机器好了,启动正常了;然后将网卡、声卡和USB设备一项一项恢复,也没有出现问题,总想找出个问题所在,是不是气温降了焊点收缩接触又好了,反正我是没搞明白,不知大家有什么想法?
作者: lqyung    时间: 2011-2-28 08:51
BIOS放过电或恢复过出厂值吗
作者: fp151    时间: 2011-2-28 09:50
板子会不会有问题啊???
作者: 暗伤    时间: 2011-2-28 11:14
低格后,进入pe装系统,有几个硬盘都是这种问题,用此方法搞好
作者: wxp2000    时间: 2011-2-28 16:10
Bios以前就已经放电清空过,恢复了但没用,关键是原先有问题的时候,光盘也无法读,所以进入不了pe,优盘可否使用没试过。现在好了也无法验证了。
作者: 95251872    时间: 2011-2-28 17:14
硬件冲突问题,@
