S/2不能用,硬软关不了机.首先先修PS/2接口电路,测472排阻有5V进无5V出.就打PS/2的阻值有两条线阻值160.另两条600.就把排容拆下.阻值正常.修好PS/2接口后发现不能关机.点PS-ON还是不行.后来跑开机线路的元件和电压都正常,换了W83627HF-AW还不行.一路追5VSB的线路通到LM324运放器.电阻怎么上面多叠一个电容呢?(不解)明明板上标的就是电阻..拆掉电容后.关机正常,很困惑为何加多一个电容的作用是什么呢?
