标题: 倒霉的飞利浦显示器 [打印本页]
作者: 始初    时间: 2011-2-20 18:14
标题: 倒霉的飞利浦显示器
客户送来一飞利浦显示器170S8    显示亮下就灭,拆机一看电容爆了,死鱼啊     原来电容35V470UF 电压15V  35V的要找换25V470UF的     换好通电正常  装好测试一段时间后出现亮线  拆机一看那电容又爆了  因为电容质量问题  找35V的换上还有亮线,点下屏   坏了    郁闷   难道上电容引起?   只能找个屏换上      想请各位分析下到底是什么引起
作者: 佛山南庄    时间: 2011-2-20 18:28
用小电压代换大电压,肯定会出事,
作者: 小王良    时间: 2011-2-20 18:58
换电容不可能出线。。可能原来 就有问题,没发现而已
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-2-20 19:27
你拆装的时候动到屏电路了吧。
看下屏线,重插
作者: kyzyta01    时间: 2011-2-20 19:30
学习了啊
作者: 晨翔电脑    时间: 2011-2-20 19:39
有时候会遇到本身屏就有问题的,只是因为闪屏没办法知道。。。。
作者: crown3600    时间: 2011-2-20 20:24
各电压都正常吗?屏供电正常不正常?
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-2-20 20:57
电容应该不会 让屏产生亮线的
作者: fixithub    时间: 2011-2-21 02:30
看看屏线,要不就是屏本来就有问题。
作者: 始初    时间: 2011-2-21 09:43
显示器原故障亮下就灭,可是也可以看到屏是没有亮线的   而且后来出现的亮线可是有7-8条,时间越久就越多(没换电容前)   换了后就没有增加了     只是想不通电容引起屏坏?邪门       看来以后换电容也要考虑下再换了
作者: liguobo137    时间: 2011-2-21 10:10
了解了,电容不能以小换大
作者: lmwlmw1    时间: 2011-2-22 19:36
要用大电压的替换小电压的,这是原则。
作者: radiomen    时间: 2011-2-22 20:41
16V470U的常爆
