我要疯了 HP 4416S 今天又接到一台 我是彻底的无语了还是04来回跑
fm13962261
2011-2-20 18:13
担心什么来什么, 大家帮帮帮我哦, 真的 没办法了 跑04 我把北桥南桥 显卡都加焊过了,还有BIOS 也刷过了,问题一模一样 ,绝对是通病。。。知道的交我下帮 谢谢了
fm13962261
2011-2-20 18:24
已经是第四台了 客户拿走一台 。。。怎么办这么办。。。这样修不起来真的太郁闷了 IO 我也换过
fm13962261
2011-2-20 19:12
有人说EC 虚汗 我换EC , 有人说CPU 坏 不可能4台都CPU 坏吧,有人说北桥坏我把北桥拆了还是一样 闪烁,妈的 我要骂HP 公司拉,什么狗 设计啊 技术都是吃大便的,V系列的,到4416S 好像也有66之类的也有这样的 问题。。。出的问题也是怪怪的
红尘一笑哈哈
2011-2-20 19:21
楼主没有找到问题的所在 骂HP破产了也没有用啊
fm13962261
2011-2-20 20:03
就是复位,在重新复位 ,怎么感觉和台式机有人在一直按复位键一样 ,还00 04来回跑
fm13962261
2011-2-20 20:21
应该没有吧 各大电感 均有电压 b电压之类的没怎么去查。。。
lg0620
2011-2-20 20:43
哪个地方有短路
宁强侯张工
2011-2-20 21:39
用示波器打下,RST的波形是否为方波
挥剑断情
2011-2-20 22:04
我修过一台,是4411的不上内存跑0F,上内存跑04,我是换BIOS芯片好的,也就是刷BIOS
马克电子
2011-2-20 22:10
回复
fm13962261
的帖子
修到过类似的现象,换CPU好了。
手工作业
2011-2-20 22:38
我没有测试卡,不过我修了台,AMD的焊了北桥好的
wq981527707
2011-2-20 23:05
换显卡 试试
fm13962261
2011-2-21 10:35
我估计是知道了 HP *脏话*不管那里出问题 估计都会复位闪烁 跑04 说显卡的我有点不信
许春涛
2011-2-21 12:01
帮忙量下不停复位你的开关脚会 变低吗??我的H6531S也是不停重启,开关脚会变低到3.0-2.4V,
上不上U也一样
fm13962261
2011-2-21 15:49
回复
许春涛
的帖子
我这里几张开关都不会跳变 就是不停的 04 RST
fm13962261
2011-2-21 19:15
回复
宁强侯张工
的帖子
我没示波器 有方波是不是说明南桥 RST 部分已经正常 没方波是不是就南桥挂了
即墨鸿明
2011-2-21 19:38
惠普就是垃圾的代名词啊,“金玉其外,败絮其中”,一点不假!呵呵!
蓝色快车2008
2011-2-21 19:44
回复
fm13962261
的帖子
去问问你师傅吧,发恼骚也解决不了问题!还会被同行比示:-(
fm13962261
2011-2-21 20:23
妈妈的我有师傅就好了 。。。。 楼上的说话口气我先鄙视下,我不在论坛里发帖 求助大家,人人都闷着自己修电脑 ,,,不交流 还有什么进步可言 ,你技术好能指点下我 谢谢你 ,不想说也没关系,但是你说话也太那个了吧
巩义佳诚科技
2011-2-21 20:28
hen gaoxing
向顺利
2011-2-21 20:54
把显卡背面一个叫471A的一点点大的小芯片换了试试 好了在告诉你为什么
lg0620
2011-2-21 21:25
回复
向顺利
的帖子
471A是什么东西,,,是起什么作用的,,麻烦说一下
fm13962261
2011-2-21 22:11
那个不是显卡供电的吗+vdd_core 有1.0V呀 。。。还要换吗?
fm13962261
2011-2-21 22:16
回复
向顺利
的帖子
兄弟 谢谢了 你看到了说下好吗 这个芯片不好找吧
E生无忧
2011-2-21 22:18
没过修过这机器 希望楼主早点解决问题
邢宗雄
2011-2-21 22:22
回复
fm13962261
的帖子
期待你的好消息,好了一定要告知大家啊。
谈看人生
2011-2-22 10:40
你查一下待机时这电压有没有KBC_PW_ON,那次我修过一台也是复位
weiguokang
2011-2-22 11:02
fm13962261
2011-2-22 12:46
KBC_PWR_ON EC 到R470 3.3 V 另外一端2.9 V到Q66
fm13962261
2011-2-22 18:59
我估计是修不好了 要让大家失望了 ,
同达网络
2011-2-22 19:10
回复
fm13962261
的帖子
刚还有人把这样的故障修复了..可以参考下
http://www.chinafix.com.cn/forum ... tpost.html#lastpost
就从基地下了个BIOS刷完以后OK..
fm13962261
2011-2-22 19:34
我晕死。。。。我这么不行。。啊 也是基地下的呀 哎 真是倒霉
chenglin126
2011-2-22 20:07
23楼叫人家换东西,说一下理由嘛
阳江陆德宏
2011-2-22 23:34
我那台HP516还不是一样的情况!(不断的复位)南桥、北桥、显卡都搞好了。最终还是没搞好。结果跟客户说没配件让他把机子拿走算了。遇到这样的机子真是不爽啊
启东欣诚
2011-2-23 09:06
不要灰心呀,修机子要有锲而不舍的精神哟
wtfthrdf
2011-2-23 20:04
电压不正常,
桂林电子鱼
2011-2-23 22:42
楼主用的什么诊断卡啊,我那张二代的很少能跑码的
g73g84
2011-2-23 23:48
切记修机器不能浮躁!此乃大忌
214946366
2011-2-24 10:55
那修复位 电路啊, 复位电路 都是串并连的 靠你去排除了, 比如网卡 IO 1394 COM 这些芯片 其中有问题 都回影响。 慢慢来 把电路跑出来 断线 排除, 把总复位跑出来 断掉是不是 南桥坏, 我是新手,不知道说得对不对 不要骂我哦
214946366
2011-2-24 10:56
我见到过师傅 换 CPU座换好的, 我也想不通
小洪修电脑
2011-2-24 16:34
Hp的这几年不这样搞我们的维修量会缩水的, 建议更换CPU测试下 说不定通病就是爱坏U
张青峰
2011-2-24 16:38
心静下来。看查供电。不行的话。就换北桥啊
diy222
2011-2-24 18:18
楼主修得怎么样。好希望你出结果。
fm13962261
2011-2-24 19:09
两台客户拿走了 还有两台 躺在哪里 有空去做下CPU 座子看看 CPU 换过了 。。。
泣夜亡灵
2011-2-24 21:50
通病你全干过,为什么还是不行呢,要么没搞好要么不是通病
想你XNA
2011-2-25 15:35
帮顶一下吧,也期待结果,楼主好运
pyliuhuiyang
2011-2-25 15:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
cczhu21
2011-2-25 16:15
这HP amd 的 不管怎么问题都这现象 烦
fanjianrong0311
2011-2-25 21:24
期待答案????
Channel
2011-2-26 09:00
我没有修过笔记本,但是愿意给楼主提供理论支持。
第一,请楼主检查此笔记本使用是何种BIOS,BIOS有Award、AMI、phoneix等。
第二,Debug Card跑00-04失效分析,Award和AMI BIOS档04是键盘控制器失效,已经经过了03,说明BIOS ROM检测完成,如果此BIOS设有watchdog功能,检测键盘控制器失效,就会自动重启,反复运行00-04.所以建议检查键盘控制器是通过IO控制还是南桥直接控制,检测键盘相关周围电路是否存在异常,或咨询客户损坏前是否出现过键盘失效,或不灵敏的现象。
第三,由于Post Card显示延迟,可能是档05,尚未能够显示05便发生了重启动作,05代码的含义是:Award BIOS- 键盘控制器8024,A20位址线错误 ,AMI BIOS-复位已经完成开始启动BIOS ROM。如果您的本本是AMI BIOS,则需要检查BIOS ROM工作电路是否存在问题,例如供电,时钟,复位,数据线。如果是phoneix BIOS,则是ROM访问失败,
综上所述:从代码的角度看,此本本的故障范围应该在键盘控制器,和BIOS ROM之间或周边相关电路,请查之进行检测维修。
提议楼主做维修,要先从检测开始,检测-维修不分家,不要只会维修。检测很重要。
Channel
2011-2-26 09:00
另外還要排除一种可能就是键盘上Rest键相关电路存在短路,也会造成不断重启,但是会不会是到04重启就很难讲了。
敬路
2011-2-26 15:46
此款机器U容易挂,再加上这款机器必须用原装的头子才可以。
来自本拉登
2011-2-26 16:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黄俊涵
2011-2-26 18:48
看电容有没有问题
小蔡
2011-2-26 20:19
我认为遇到这种问题无从下手时,最好能找一台好的本拆了做对比。仔细查每个怀疑的地方,只要有耐心一定能找出结果来的。
零点工作室
2011-2-26 23:49
这个怎么能怪HP呢?要是都不坏那咱搞维修的还有啥搞头?
只能怪自己学艺未精了,冷静,,冷静,,,分析,,总会有办法的....
懒人甲
2011-2-27 08:53
没有坑爹的HP俺们吃什么呢。。。。
pkz1988
2011-2-27 17:40
要我也晕了,刚看了下,同行们各有各的说法,上面有说要!换BIOS的,也有说是CPU的,也有说是北桥,也有说显卡的。听说的好!还是请教高手看看吧
吉林恒玮
2011-2-27 22:36
我遇到的4416都是换显卡
追求完美
2011-2-28 00:18
这板不便宜,以前修了块进水的没修好烧了一大片
魔鬼的主意
2011-2-28 00:20
说各种的都有,你们是确实是自己修好过那样的问题么
cn19861126
2011-2-28 08:21
慢慢来,静下心来查,心态不好什么也查不出来,最简单的也查不出来
霖玲小召
2011-3-11 00:19
有没有想过是 显卡电压问题 或者是 VGN-VID 有问题
微冷
2011-3-27 14:24
时钟IC换掉OK
黄瓜也做秀
2011-3-30 13:32
回复
宁强侯张工
的帖子
retd 的波形不是方波是什么问题啊。。。方波是正常的吗?
草原羊羔
2011-3-30 13:42
回复
宁强侯张工
的帖子
RST#的波形,怎么可能为方波呢?晕
草原羊羔
2011-3-30 13:44
看来这些回帖,都误导大家了,无语,版主也出来说说呀
维修工从
2011-3-30 15:27
是浊温控出有问题啊
liucongjian
2011-3-30 15:35
学习了
cqlgdn
2011-3-30 18:58
回复
即墨鸿明
的帖子
同意,HP 四川重庆叫哈皮,英文叫救命 单词缩写
yuchao454875
2011-3-30 20:20
现在手上有块一样的板子,但是我的故障现象不一样,我的是掉电,我的待机0.30A明显偏高,因为CPU核心供电在待机就产生了,但是装上CPU之后开机电压就只有0.65,不装CPU也会掉电,而且电感也短路,现在拆了CPU供电芯片不短了。
修至宝
2011-3-30 21:08
我遇到过三台神舟的 也是这样的
可是一台也没修出来 太变态了 在主板多测几个测试点嘛 多看一下图纸嘛 总是经验主意肯定不行的嘛 时钟复位, 转换电压之类的都测一下嘛 修好说一下这通病
宁强侯张工
2011-3-31 09:16
回复
草原羊羔
的帖子
如果是方波,正说明是有问题的,表明是处在不断的复位中,那么故障在复位之前,供电,时钟不良啊,正常的RST#波形是延时,跳变为持续的高电平.并没有说方波是正常的
宁强侯张工
2011-3-31 09:17
回复
黄瓜也做秀
的帖子
天之火a
2011-3-31 09:35
我见过台式机上把光驱线拔掉,就不来回跑码了,不知道笔记本会不会这样,你把光驱不接和换根条子试试?
老情歌
2011-3-31 09:38
电压,什么都测一遍。示波器打打信号,总会找到问题的~!
邵剑波
2011-3-31 09:39
pengob
2011-3-31 11:32
CPU座子空焊的几率很大
草原羊羔
2011-3-31 12:02
回复
宁强侯张工
的帖子
是的,你说的正确
he1030
2011-3-31 12:06
你看一下显卡供电的上管是不击穿了,换一个试试
he1030
2011-3-31 12:06
4416S有上管击穿的通病
茶马古道
2011-3-31 13:35
54楼说的很有深度
迅杰科技郝宏
2011-3-31 14:43
换了那个471A的芯片好了吗
黄俊涵
2011-3-31 17:55
HP还有一种0。8和1。2左右电流吧,来回跳。修很多了,没搞定
