标题: 超级病毒破坏硬盘 [打印本页]
作者: zzuzwf    时间: 2011-2-20 17:13
标题: 超级病毒破坏硬盘
已经是第三个这样的机器了,都是不管换什么版本的系统能顺利安装好,就是等到windows滚动条滚完的那一刻蓝屏一下就重启。总之不能顺利进入系统,所有硬件都换了遍还是不行,换了硬盘就能好。但是不能装系统的这个硬盘mhdd扫描没问题,重新分区没问题,进pe运行也没问题就是不能装系统。不知道怎么回事
作者: 星宇电科    时间: 2011-2-20 17:26
大概有隐藏分区.
作者: dashan2003    时间: 2011-2-20 17:26
请查下内存条
作者: 主板修不起    时间: 2011-2-20 17:39
兄弟修电脑还不久吧!这种病毒叫引导型病毒,知道该怎么弄死他了吗?
作者: 主板修不起    时间: 2011-2-20 17:41
兄弟修电脑的时候不长吧!这种故障都弄不好?上百度查查,这种病毒叫引导型病毒!
作者: zzuzwf    时间: 2011-2-20 18:12
是不是用分区表医生重建分区表,或者修复引导分区?
作者: zzuzwf    时间: 2011-2-20 18:13
dashan2003 发表于 2011-2-20 17:26
请查下内存条
这种情况不同于鬼影病毒,而是根本不能进系统
作者: 赤子威龙    时间: 2011-2-20 18:40
FDISK   / MBR试试
作者: dlzlm    时间: 2011-2-20 21:09
重新分区   重写 MBR也不好用?   没见过
作者: wtlgj    时间: 2011-2-20 21:42
老兄硬盘不会有问题吧,根据你说的情况。
作者: 534673411    时间: 2011-2-20 22:40
MBR是啥怎么用希望各位大哥教教我
作者: 张杰1993    时间: 2011-2-21 03:41
我还是建议换下内存看看什么超级病毒感觉都是浮云     还有就是wd的硬盘对一些主板芯片组不是很兼容
作者: ysmgogo2000    时间: 2011-2-21 07:56
MBR是啥怎么用希望各位大哥教教我) i%
在DOS下  fdisk/mbr
或者         spfdisk/mbr------------總而言之 先進dos  在找fdisk
作者: y2118209    时间: 2011-2-21 09:03
下个带爱数磁盘精灵的PE,上面就有重建MBR,DM也行
作者: 188074601    时间: 2011-2-21 09:42
各种方法都试试。
作者: lzcsxy2004    时间: 2011-2-21 10:30
我还没碰到过,碰到了再试
作者: yong1990s    时间: 2011-2-22 14:28
低格   终极大法
作者: wowlmzs    时间: 2011-2-22 14:36
内存问题吧
作者: dlslzjn    时间: 2011-2-22 16:37
用DEBUG重写硬盘就好了
作者: bruce1323    时间: 2011-2-22 16:42
这么说的话  那就是硬盘固件的问题了
作者: xiaosong    时间: 2011-2-22 17:36
修复一下分区表,要是还杀不死直接低格
作者: wangjujian    时间: 2011-2-23 16:53
重新分下区.改一下分区的大小试试.....我以前也遇到过这种情况的.
作者: 积琦    时间: 2011-2-25 01:40
今天我的电脑也是这样,装好系统后进入一半时蓝屏马上重启,那么巧难道真是病毒?
作者: 1级维修员    时间: 2011-2-25 08:23
应该FDISK/MBR
作者: 刀之刃    时间: 2011-2-25 08:34
用 DM 分一下区  就可以了 !!!!
作者: 段氏电脑    时间: 2011-2-25 08:54
请LZ看一下本人曾经发过的贴子,或许有益:
http://www.chinafix.com.cn/thread-350529-1-1.html
作者: zzuzwf    时间: 2011-2-25 09:56
dlslzjn 发表于 2011-2-22 16:37
用DEBUG重写硬盘就好了
怎么用debug重写?教教我
作者: longlonghui    时间: 2011-2-25 11:02
我都是进PE用磁盘管理医生 重新格式下 试试
作者: ccwbsdw    时间: 2011-2-25 12:48
低格硬盘应当可以。我昨天还碰到了。刚开始图快。就直接装系统到C盘。结果到后面进系统时还是蓝屏,气死人了,后来还是用MHDD低格后好了。
作者: www359612139    时间: 2011-2-25 15:00
低格或者MHDD 擦除就可以了
作者: 昨夜起风    时间: 2011-2-25 19:15
这不一定是病毒引起的吧,硬盘本身有问题也会这样的啊
作者: 终极一刀    时间: 2011-2-26 00:17
应该是魔波病毒!用DM清零搞定
作者: 西峡翱翔    时间: 2011-2-26 09:43
重建MBR,不用做系统的
作者: qjlzb    时间: 2011-2-26 09:59
那块装不了系统的硬盘放在其它机器上试过没?  还有楼主是怎么操作分区的  一般这种问题 我是fdisk /mbr  或直接ghost选择全盘还原自镜像 一般就OK  还有现在360急救也可以解决这种MBR区的病毒的 我遇见一个笔记本就有这种 不论怎么重装系统 桌面上都有个淘宝的图标 用一会就兰屏 普通分区也解决不了  后来我是用360急救查出来的 然后低格的硬盘重装了系统就OK了 弄了好久 气得客户直骂才给他装过系统的那个店 他说那个专卖店装过系统本本就那样子了 害得他差点想低价处理了笔记本 。。。。。。。
作者: 绝缘电工    时间: 2011-2-26 10:50
可以用MHDD,里面的擦除命令,erase
然后再用PQ分区就行了
作者: h446001299    时间: 2011-2-26 11:29
你不会跟他说硬盘坏了,换个
作者: 南昌环宇维修    时间: 2011-2-26 17:03
重写MBR就可以搞定   我用DM后也不行   重写MBR后一装就OK
作者: dufuwei2002    时间: 2011-2-26 20:16
楼主把那块硬盘的电路板拆下来,看看上面的金属触点区是不是氧化的很严重,如果是的话,用橡皮擦拭一下。然后再试试看。
仅供参考
作者: 主板修不起    时间: 2011-2-26 21:03
就是要重写引导扇区,可以用DOS里面的FDISK /MBR,也可以用diskgen中的重写引导记录,当然还有很多这种软件
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2011-2-26 21:08
昨天刚遇到一台这样的电脑,没给他查杀,而给他重新换了块硬盘
作者: billshi    时间: 2011-2-26 21:40
重建MBR就好,第一次碰到的时候还叫客户换硬盘,现在后悔没把那硬盘拿回来。
作者: yyh6200    时间: 2011-2-27 00:22
如果确认内存条没有问题,那么将硬盘重新分区(格式化)。
作者: 鑫茂电脑    时间: 2011-2-27 03:35
MHDD erase清一下头部,再厉害的超级病毒都是浮云!
作者: 北京大学    时间: 2011-2-27 08:09
重写引导区、重新分区、格式化。
作者: op75    时间: 2011-2-27 10:39
放个光盘 进DOS远行DISKFIX恢复下分区表就OK拉
作者: 有鑫    时间: 2011-2-27 10:40
还是把硬盘低格一下吧。
作者: bruce1323    时间: 2011-2-27 11:46
重新分区   装系统   我遇到次装完系统每次都是第一次进系统,进不了系统就重启
作者: 茂森    时间: 2011-2-27 12:35
是不是品牌机啊,我修过联想G31的机子,装好系统会蓝屏重启,就试着DM分区,分好重启电脑硬盘分区表又回复到初始状态,用PQ查看有隐藏分区,什么方法都试了还不行,后来换了硬盘就好了,但把这个硬盘换到其他主板上分区就正常了,说明硬盘在开机时受了主板的指令配合工作的,最后我只有换了硬盘,换下来的硬盘留着装别的主板上
作者: lzb197966    时间: 2011-2-27 12:59
楼主确定是病毒造成的?内存检查过没?
