标题: 联想845GL主板不供电 [打印本页]
作者: 联创网络    时间: 2008-3-14 09:05
标题: 联想845GL主板不供电
一块联想845GL主板,加电后CPU风扇转一下就停了,然后再开始转,然后又停了,如此反复。电源已换。无显示。望高手们指点一二。多谢。
作者: 广州红豆    时间: 2008-3-14 09:14
把你测试每个点的电源和对地值告诉大家。。。。。
作者: 长治维修    时间: 2008-3-14 09:54
看看CPU是不是插反了.我遇到过和你一样的.查了一上午都没有查出来,最后一天CPU插反了.
作者: 啊毛    时间: 2008-3-14 11:12
CPU插反 ,我是插不进去,看跑到什么代码就复位??????
作者: 开心快乐    时间: 2008-3-14 15:57
CPU可以反插,高手!绝对高手!
作者: 张宗艳    时间: 2008-3-14 20:42
我有一块昂达845的板也是这样:加电后CPU风扇转一下停一下再转一下就停了,按POWER 键也是如此.原以为是CPU供电保护换了MOS管还是如此。CPU、内存无供电输入输出;AGP有3。3电压
作者: 无雪的冬天    时间: 2008-3-15 07:18
一块七彩虹的N70HD板也是这样:加电后CPU风扇转一下停一下再转一下就停
作者: 做人要厚道啊    时间: 2008-3-15 09:17
我有台七彩虹 845主板也是这个毛病,多起动几次就可以用了
作者: 可乐加冰    时间: 2008-3-15 10:08
刷一下BIOS 有些主板BIOS会造成这样的现象
另外测量一下IO,IO容易导致这样的故障
作者: 王大圣    时间: 2008-3-15 11:34
CPU插反,那就是478的板子.用的479的座子,就可以插反了.不用高手.
基本电压不正常...电压保护...
作者: 荒唐疯太子    时间: 2008-3-15 13:57
好多高手,,学习大侠们的东西啦`~~
好开心噢~~
作者: 小羚羊    时间: 2008-3-15 14:24
标题: 回复 #10 王大圣 的帖子
修理还真要看仔细,学到知识了!很重要,谢谢
作者: 宗润夏    时间: 2008-3-15 14:28
用万用表顺供电电路电路,也可以查出来的。一定把电源把掉才可以的。
作者: 修理修理    时间: 2008-3-15 14:28
楼主又没有说清楚,至少跑了哪些代码应该说出来,不然大家也不好分析.
作者: 板板维修    时间: 2008-3-16 02:15
检测不到内存,把金手指擦 下,要不就是主板的问题
作者: 游子布衣    时间: 2008-3-16 05:12
我也想弄清楚这是怎么回事,我看到网吧几个科脑945G的主板老是这样,可是没弄它又自己好了,摇摇机箱多开几次竟然好了,晕死。也没搞清楚是怎么回事。
作者: 我是大圣    时间: 2008-3-16 15:09
LZ你应该先测一下ATX的对地阻值是多少,可能是有短路
作者: 联创网络    时间: 2008-3-19 08:42
怎样测一下ATX的对地阻值
作者: 手工作业    时间: 2008-3-20 13:54
上内存再次次吧!有可能是内存没上或接触不好也可能有这种现象
作者: 龙祥电脑维修    时间: 2008-3-20 15:20
1有供电短路的地方
2bios
作者: 费人巴    时间: 2008-3-20 21:17
我这有DELL的板子,开始就风扇开始狂响,显示器无显,各位大大这什么原因
作者: 陶帅    时间: 2008-3-20 21:33
bios 跳帽跳错 就是这样的故障现象 还有就是你的12v 是否有短路的现象 其他的电压点 保证没有短路的 有的主板是上负载能够正常的上电 但是上u 就有出现 上述现象 这是由于pow ok信号不正常造成的  试着测量测量点吧
作者: 新生婴儿    时间: 2008-3-20 22:21
先看看插头有没气或脏东东,再去刷个BIOOS,再不行,换个IO吧
作者: 好好学习修电脑    时间: 2008-3-21 11:14
找一下硬件IO蕊片吧,可能有问题吧,
