怪显卡
617452062
2011-2-20 15:38
怪显卡
接了一块9600GSO变形金刚显卡本来不亮,加焊后在我们自己的板子上一点就亮了,但是在人家板子上死活不亮
懂安全
2011-2-20 20:28
你另用一块好的显卡换到他主板上试下先
月饼
2011-2-20 20:45
你的是INTEL芯片组。他的是NV芯片组??如果是,恭喜。你的GPU还空焊~~~
617452062
2011-3-1 10:57
说具体点还是不太懂
leewkong
2011-3-1 13:29
这就是显卡挑主板一类了。不知道修的话,就量金手指到GPU之间的数据线,你就会量到问题!
《这类问题就是显卡和主板不兼容》
大起大落5
2011-3-1 19:44
有可能芯片坏呀!
江江科技
2011-3-1 20:25
回复
月饼
的帖子
什么是NV芯片组?你说的是主板吗?
固阳电脑维修
2011-3-1 21:35
回复
江江科技
的帖子
NV指的是主板用的威盛的芯片。
jankenlan
2011-3-1 21:41
显卡和主板不兼容主要是与南桥不兼容吗?
江江科技
2011-3-1 23:19
回复
固阳电脑维修
的帖子
哦,是这样啊,本初来乍到,谢谢
江江科技
2011-3-1 23:19
回复
jankenlan
的帖子
不是,他与北桥有关
月饼
2011-3-1 23:22
回复
固阳电脑维修
的帖子
笔误吧。。NV是英伟达芯片组。
卓拉
2011-3-1 23:31
intel的芯片的pcie信号适应性好点,之前试过一个7300LE16对电容有几个阻值有10欧左右偏差,在780G和NF520上都不能识别,在945上就点亮了,后来重植GPU后所有板都好了,用不久又不行了,后来才知道7300LE之类PCIE16对电容阻值偏差较大但不完全虚的都是DIE虚焊,搞不好的。但我还是觉得C61S的PCIE8X的兼容性是最好的,所以测试显卡最好不要用C61S。
tangx8888
2011-3-2 01:20
如果挑板 大多是GPU有空焊 打金手指的32条线就知道了
617452062
2011-3-6 10:12
谢谢各位大侠
626803759
2011-3-13 17:12
路过学习学习
