标题: dell 1526 换北桥不亮,不插内存灯闪 ,通病。 [打印本页]
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2011-2-20 15:18
今天修了台。dell 1526  故障是开机不显。。电流跑掉。1.2左右,量各个电压都正常,北桥被修过,定新北桥换上。故障依旧,后来到论坛查资料发发现coms 不足。。会引起这个故障,后换电池,机器亮了。故障解决,,发个帖分享下经验。。
作者: 王君乐    时间: 2011-2-20 15:44
谢谢,我也有台同样的机器
作者: 泪水雪飘    时间: 2011-2-20 15:45
是不是清了下BIOS就好了。你说的COMS是不是CMOS啊。你打错了。
作者: 墨星    时间: 2011-2-20 16:25
SB600的南桥   CMOS电池没电会引起这个故障
比较常见的还有使用SB600南桥的 ACER4520
作者: 大箫筱    时间: 2011-2-20 19:33
好。。。。。。。。。。。。。。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-2-20 19:51
ATI的SB在设计的时候依赖RTCVCC的吧?
作者: 学修本    时间: 2011-2-20 22:31
IXP450,SB460都存在同样情况
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-2-20 23:15
ATI的设计。没有CMOS电池,会没有总复位信号,这个是得到我亲自验证的,无须质疑
  但是,因为你不插电池的话,也应该有待机3V 做RTCVCC吧?
所以只能说coms电路出现故障会导致没复位,因为我修机器。首先先把coms电池卸下来
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2011-2-21 11:27
我没有拿掉电池。。回来试试。。把电池拿掉能不能点亮。
作者: weikissv88    时间: 2011-3-4 18:20
就是因为看了论坛你这个问题。 我赚了300块!  真划算。 谢谢!
作者: CAISHUQING    时间: 2011-3-4 18:25
不知把原来的电池装上去会不会故障依旧呢 是电池没电了还是 说不定把CMOS放放电就可以了呢 呵呵
作者: 男人KTV    时间: 2011-3-4 18:56
好经验,谢谢楼主
作者: g73g84    时间: 2011-3-4 19:11
华硕的A6000也是那样的
作者: aidanping    时间: 2011-3-4 21:05
谢谢  学习了
作者: 周口李师傅    时间: 2011-3-5 09:36
CMOS电池没有了
作者: 维创笔记本维修    时间: 2011-3-5 09:54
谢谢楼主分享。收教了。
作者: 易居欢    时间: 2011-3-5 10:02
这个机器只用电池供电的,不用直流供电。
作者: 掌柜科技    时间: 2011-3-5 10:04
谢谢,了解了解
作者: pxlx    时间: 2011-3-5 10:05
谢谢分享 学习了
作者: 奶茶博士    时间: 2011-3-28 17:41
兄弟啊...你真是活菩萨啊.. 我的和你一样 就OK 了
作者: 维修工从    时间: 2011-3-28 19:56
是CMOS没电引起的,我修一台别的机也是这样的好了
作者: aidanping    时间: 2011-3-28 21:01
谢谢楼主分享
作者: orion001    时间: 2011-3-28 21:45
cmos电池没电了南桥就不发复位么?
作者: 易修维捷    时间: 2011-3-28 21:51
IBM的一个型号也会!
作者: 严实    时间: 2011-4-4 20:50
修过 本来 花屏  加焊北桥后 不显了  换了也一样 最后赔板子了
作者: 浪子游    时间: 2011-4-4 20:54
是不是BIOS电压不够  ,南桥晶振不正啊还是不能充分复位南桥呢这种现象
作者: 维修工从    时间: 2011-4-4 20:54
cmos有的没有电会引起不加电都有
作者: 维修难学呀    时间: 2011-4-11 11:07
多谢楼主来分享 ,今天刚好来了这台机器,量电池只有1.8左右,换了一个真是神奇开机啦,反复有调换试了几次确定就是这块的问题啦
作者: wchixiang    时间: 2011-4-16 17:35
兄弟,多谢,真是汗颜啦,我都换了几块显卡芯片了!无意中看到你这个帖子,原来就是电池没上,并且电池没电,换电池就可以开机了!多谢多谢
作者: 黑色萤火    时间: 2011-4-16 17:51
ATI的南桥,大多数不插COMS电池会点不亮的。
作者: yddwfh88    时间: 2011-4-16 18:11
哈哈   不错的   又学了经验
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-4-16 18:13
论坛功劳不小
作者: 137766265    时间: 2011-4-16 18:36
好好!真有此事多放谢楼主分享
作者: 流浪的星星    时间: 2011-4-22 12:47
我修了一台富士通s2210的机器,也是南桥虚了。加焊好了
不加CMOS电池电流只能到0.5
作者: 下一站分手    时间: 2011-4-23 17:08
谢谢你啊 LZ
作者: 我的青春谁做主    时间: 2011-4-26 14:46
谢谢啦。。。。。
作者: 森马    时间: 2011-4-26 15:20
CMOS单独电池供电....还没注意过
作者: 真荣兴    时间: 2011-4-26 16:17
这个ibm机子上就有过的
