各位大师帮个忙!一块945PL主板老烧FQ30,
我是你儿子
2011-2-20 13:43
一块945PL主板老烧FQ30,共烧了2个,D对地电阻3。5,损坏的地方具体看图片吧。
南霁
2011-2-20 14:03
旁边的FU11是什么?
倒立的鱼
2011-2-20 14:21
上下管全都换了
星语恒通
2011-2-20 14:25
旁边那个FU11与管子D极相连哦,你考虑下它
yb5575939
2011-2-20 14:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
会员201383
2011-2-20 14:49
是不是奔4口那里啊,不按也没事也能正常工作
我是你儿子
2011-2-20 14:58
谢谢各位相帮,FU11的阻值跟正常的对比稍有差别,09N03的管没坏。
我是你儿子
2011-2-20 15:01
FU11的型号是6612
longlonghui
2011-2-20 18:59
看看大家的评论学习学习
梁浩
2011-2-20 19:24
换个功率大点的场效管,试下,再不行,看下G极有没有电阻相连,有的话电阻可能有问题了
dufuwei2002
2011-2-20 19:40
上下全部换包括那个FU11,如果还烫,那就有点麻烦。可能是桥内部短路。
qiqishe
2011-2-20 19:49
先测量一下有那些短路了,换后再开机!
我是你儿子
2011-2-20 20:19
每次换FQ30后开关机正常,场管加大也烧,但旁边的09N03始终不坏,每次烧FQ30,诊段卡上的电源指示灯闪动
月饼
2011-2-20 21:11
测量电感对地值如果高于5就去换掉FU11低于5就可能桥坏了。你的是桥供电
顺便说句,楼主加油啊。多多学习将来肯定可以写出好的实例~~,哈哈现在拍照技术都不错了。
我是你儿子
2011-2-21 07:53
谢谢月饼大师的指点,,电感FL10对地阻值只有3、1姑计是南桥挂了
我是你儿子
2011-2-21 07:58
月饼大师,电感FL10对地值只有3、1我姑计是南桥挂了。
刀之刃
2011-2-21 09:21
把2个管 和 边上 的 8脚 全换了 估计能好!
张宜定
2011-2-21 09:40
查G极前面的电阻,改大一点,把电容换掉
