NEC vy22x rf-l 开机到NEC 界面就不动了。
月亮
2011-2-20 13:42
NEC vy22x rf-l 开机到NEC 界面就不动了。 南桥加焊过了 ,键盘供电正常 ,外界键盘没反应。 谁修过这机子 帮忙指教一下。
强.
2011-2-20 13:45
硬盘拆下试一下,
裸板开机试一下
月亮
2011-2-20 16:57
现在就是裸板试的。只接屏 试的
指纹密码
2011-2-20 17:18
档LOGO的机器。 一般都是外设引起的。 BIOS资料 排除外设后,还档LOGO .就需要换南桥了
大箫筱
2011-2-20 19:37
难侨??????
candyman
2011-2-20 20:58
外接键盘是usb口的吗?要是的话,就是南球问题了
