标题: V3000 AMD的U 纠结的问题,已经解决 [打印本页]
作者: yjp    时间: 2011-2-20 13:32
接一台V3000  AMD的U   NV的芯片组,现在是南桥不产生PM-SLP-S3#的ON信号,电流上到100毫安,有3.3V  5V   1.8V   其他电压没有,,io已经给南桥发出了RSMRST#信号,而南桥就不产生PM-SLP-S3#信号,已换南桥  IO  现在没办法了,兄弟们给解答下  在线等
作者: 73455855    时间: 2011-2-20 16:24
南桥的工作条件满足了么,晶振和RTC电路什么的都正常么
作者: 陈条条    时间: 2011-2-20 17:08
这板特便宜 ,不行换板吧!
作者: 指纹密码    时间: 2011-2-20 17:25
查南桥供电   32M。 和PWRBTN#信号
作者: xueflyer    时间: 2011-2-20 18:27
RSMRST#信号OK后,后续应是EC发给南桥的PWRBTN#信号
如果PWRBTN#信号没有3.3V有四种可能的故障:
1.  南桥晶振32.768KHZ没起振(不插电有电池时就有了);
2.  RTC电路故障。RTC电池过二极管到南桥的四个电阻两端都要有3V左右电压(不插电有电池时就有了)  ;
3.  EC损坏了;
3.  以上都不是,那就只有南桥坏的可能了。
作者: 大毛    时间: 2011-2-20 19:01
北桥坏也有可能的
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-2-20 19:56
你说的这个板子是不是单桥的啊?要真是了可以加焊试试  更换就不要费心了啊
作者: candyman    时间: 2011-2-20 20:23
你查一下,信号上拉电压3v-s5到位了吗?
作者: 丰收年噶    时间: 2011-2-20 20:30
根据时序来看,首先要看南桥的5大工作条件正常没有 啊,再就是看有没有电到rtc电路的二极管是否断开
作者: 张淘    时间: 2011-2-21 08:03
我怎么么觉得是短线啊!  南桥取下后测量是否短线
作者: yjp    时间: 2011-2-21 11:27
回复 xueflyer 的帖子
谢谢解答,RSMRST#高电平OK,EC也发出了3,.3V的高电平PWRBTN#给南桥。
1.南桥晶振已起震,
2.RTC电池到南桥通过的二极管正常,两端都有3.3V的电压,
3.EC我已换了2个,应该可以排除,
4.南桥我换了一个拆板的,不知道是不是好的,换了后现象一样,已经在发南桥回来了,
作者: xiehediannao    时间: 2011-2-21 12:22
期待中,有消息了告诉大家一声
作者: 李宇中    时间: 2011-2-21 12:38
CPU是好的还是坏的啊。有一次我把CPU摔坏了。上上去就不触发
作者: 丰收年噶    时间: 2011-2-21 14:54
当然是供电 复位 rtc电路 还有io开启南桥的  时钟
作者: yjp    时间: 2011-2-21 17:26
回复 丰收年噶 的帖子
我已经查了供电   复位   RTC电路   io开启南桥的时钟是哪个?
作者: 李宇中    时间: 2011-2-21 18:38
回复 李宇中 的帖子
你不上U的话,电压是不会上来啊。你换个U试试。那怕是上个坏的上去试试也行啊。
作者: 想你XNA    时间: 2011-2-21 18:45
实在费劲的话还是建议换板,换板利润高,毕竟技术是为了RMB,怎么赚钱怎么弄,。。。。。。我说的是不是太直白了
作者: 易修维捷    时间: 2011-2-21 22:19
刷个BIOS看看
作者: yjp    时间: 2011-2-22 10:07
我发了南桥,今天到,换上去看看,结果下午来说
作者: yjp    时间: 2011-2-23 14:47
板子好了,最终还是换南桥,南桥换上去后,测量已有PM SLP S3#的高电平,装CPU内存上电,看见漂亮的电流一跳一跳的,唉,拆板的南桥不一定是好的,苦了我,还以为没做好。
