标题: 惠普CQ40 LA4112P的 显卡问题 [打印本页]
作者: wpf8852    时间: 2011-2-20 12:18
开机电流1。6-1.7不显示,加焊后正常了,但是运行程序电流到3A左右就卡死了 ,再开机开不了,更换显卡后外接能亮,但是蓝屏提示显卡出错,后来把显存从新直球,屏幕亮了,进去测试3D电流到3A左右又突然花屏,然后黑屏,再开机电流1.7左右,没有显示,外接不亮,已经换了3个显卡了还是不行,没有头绪了。。。。
作者: 无此帐号    时间: 2011-2-20 14:25
如果是AMD建议换个CPU试一下!
作者: 易修123    时间: 2011-2-20 15:40
你可以查下给显卡供电是否正常,我上次有修好过
作者: wpf8852    时间: 2011-2-20 16:45
回复 易修123 的帖子
你好 我想问下你上次问题最后换的是哪里
作者: hclt    时间: 2011-2-20 17:04
换了显卡一定要清理风扇,加油,加铜片,改善散热
作者: 指纹密码    时间: 2011-2-20 17:10
做了好几次BGA的板子 。PCB一般都不怎么稳定了。
作者: 大箫筱    时间: 2011-2-20 19:43
显卡坏??????
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-2-20 19:50
看看显卡的供电是不是不稳定啊
作者: wpf8852    时间: 2011-3-3 23:15
最后的答案是CPU坏掉了,好郁闷
作者: g73g84    时间: 2011-3-3 23:51
我记得貌似可调电源cq40是不能开机的吧
作者: 红门英雄    时间: 2011-3-4 09:02
我也碰到过,用可调电源CQ40不能开机
