T40不开机
菜鸟来维修
2011-2-20 11:42
T40不开机
先查TB62501的42脚大约23V57脚16V59脚3V10脚11脚RC震荡,PMH4的7脚接收到TB62501的59脚送过来的3.3V开启信号后25脚26脚RC震荡再由43脚输出3.3V给TB62501的63脚跟64脚同时也给1631的7脚跟28脚作为开启信号,TB62501有了开启信号后52脚输出总开启信号3.3V给1631的23脚,1631在22脚有16V23脚有3.3V,7脚28脚有3.3V后在21脚输出VL5V跟9脚输出REF2.5V,只有这些芯片工作正常了才会有 3M 5M 1.2M 1.8M 待机电压 。1631的5M给H8的36脚供电3M给H8的1脚13脚76脚77脚86脚供电H8本身的143脚144脚RC震荡,H8在供电与RC震荡正常后于19脚输出3.3V给南桥南桥在有3M 1.5M 3AUX 1.5AUX 跟电池3.3V正常在接收到H8的开机3.3V开机命令后输出一个SLP-SI低电平有效信号给H8的115脚,这时主板处于触发状况,这时开关脚上也有3.3V此3.3V经一个复合二极管跟H8的20脚相通复合二极管的另一脚跟PMH4的32脚相通。
这些条件都满足了为什么还是不能开机,没有明显的短路现象,也没有明显的发烫现象。按下开关触发以后3M 5M 1.2M就全部消失了。
812358895
2011-2-20 12:00
这种好像是南桥问题 比较多啊
812358895
2011-2-20 12:01
你可以看一下么?我以前修过这种故障de。
菜鸟来维修
2011-2-20 12:26
回复
812358895
的帖子
你的意思是说换个南桥?但是测南桥周边和背面的电容也没有偏小的阴值的?
大箫筱
2011-2-20 19:46
待机电压?????
maojie
2011-2-20 20:54
T4的机 南桥 显卡 问题蛮多
812358895
2011-2-22 11:35
是南桥啊,换个试试啊
lg0620
2011-2-22 12:19
还是有短路
菜鸟来维修
2011-2-24 18:22
机子己修好了,是H8虚焊
