标题: DELLD8400开机花屏,进系统正常。 [打印本页]
作者: wxm8638923    时间: 2011-2-20 11:25
昨开修了一个DELL的机器。开机时候花屏,进系统正常,花屏时候就是有些白条,很少,进系统以后一切正常,3D也能跑起来,机器用的是显卡板的ATI的显卡,以前没碰到过这种情况,一般都是一花屏就一真花下去,这种还第一次碰到,大伙碰到过没有。最后加焊了下OK了。
作者: 无此帐号    时间: 2011-2-20 11:43
可能在DOS时黑白色的时候才看得出来,进了系统仔细看应该也能看得出吧,说明花的不严重呀!
作者: 大箫筱    时间: 2011-2-20 19:49
好。。。。。。。。。。
