笔记本外接适配器电脑就花屏
aj0610
2011-2-20 11:23
笔记本外接适配器电脑就花屏
笔记本外接适配器电脑就花屏 用电池就是好了 这是什么原因?
探讨学习
2011-2-20 11:27
换适配器试过了没有?
lovezld
2011-2-20 11:29
先换一下适配器吧
林锋
2011-2-20 12:39
这个问题还真没有碰到过
林锋
2011-2-20 12:39
这个问题还真没有碰到过
鲁鹏维修
2011-2-20 13:37
如果是日系机器,看一下有没有那个NEC的大电容
dinglanhu
2011-2-20 22:38
先换电源试一下,不行的话,是独显的话就考虑一你的显卡!
风行风尚
2011-2-20 23:51
估计是明基S73这样的机器吧
金正电脑医院
2011-2-21 15:30
电容惹得祸
西林德利
2011-2-21 17:28
滤波不好 有干扰
周芳明
2011-2-21 19:11
你开机的时候用示波器测试一下各组供电,看看有没有明显的杂波。
qiqishe
2011-2-21 19:15
换台显示器看看!
维修工从
2011-2-23 16:16
电容问题,好多机子有这个问题
为学来
2011-2-23 16:21
还没见到过呢 不过应该是那个滤波电容不好
文旭
2011-2-23 16:23
估计又是东芝L200,要不就是M200,更换大电容
meixueyouxia
2011-2-23 17:37
是独立显卡吗,以前修过用适配器正常,用电池花屏的。最后发现是用电池供电时显存电压1.5明显偏低,更换1.5V电压芯片问题解决
江伟888
2011-2-23 17:40
前程遇到东芝的机子遇到这样的情况!!!!但没搞定!!!!!!
深芯电脑
2011-2-23 17:43
应该要仔细查一下供电这快,不排除电容滤波不良造成;
肖彦
2011-2-23 18:05
是不是东芝的本啊
aj0610
2011-2-24 09:34
回复
探讨学习
的帖子
适配器是好了
aj0610
2011-2-24 09:36
回复
dinglanhu
的帖子
是的呀 就是显卡的问题 做BGA就好
下一站分手
2011-2-24 10:14
没修过
2000yyf
2011-2-24 10:20
估计外部电压不稳
远航笔记本维修
2011-2-24 10:20
这个问题原因很广泛, 你的是什么机器呢
cqlgdn
2011-2-24 11:44
东芝的机器出现这种问题比较多 就是CPU背面的电容引起的
dinglanhu
2011-2-24 22:58
修好就好,修机多么的无聊,天天修机多出来聊聊!
米修6666
2011-2-25 18:30
问一下楼主,像这样的情况是在东芝电脑上出现的吗,像东芝的有些就是这样的,接适配器会死机,花屏的,那些就是滤波没做好,nec大电容惹的祸,在cpu旁边加两个330pf的电容就好咯
www359612139
2011-2-25 20:20
是东芝的机器码,这个情况有可能是显卡供电滤波不良
aj0610
2011-2-26 09:29
回复
米修6666
的帖子
是呀 东芝 网上查的一下 是通病
aj0610
2011-2-26 09:31
回复
www359612139
的帖子
是 东芝呀 你也修过这样的问题呀
红太阳啊
2011-2-26 09:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
pyliuhuiyang
2011-2-26 10:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
137766265
2011-2-26 11:22
嗯!!上次碰上个东芝的怎么搞桥都不行结果换了那个大电容说OK了
aj0610
2011-2-27 09:40
是呀 是因为用电池和电源产生的滤波不一样
