V星KT880主板声卡故障
可乐加冰
2008-3-14 01:02
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
可乐加冰
2008-3-14 09:11
应该是声卡本体引起的78L05发热,但是什么会引起声卡本体时而正常时而发热呢?我手上没有这个芯片的图纸,而且他和一般AC97的引脚定义有点不一样.声卡的供电是正常的.时钟也正常,桥的能找到的连线也无短路
啊毛
2008-3-14 16:53
78l05的5v没有短路的话,发热应属正常吧。我遇到过此类故障是LINE IN接口 的电容坏了,不过SB坏也会这样。
电子一达
2008-8-23 00:16
我也有这样的现象,只知道那个line 插口电容没问题。还有请问什么是SB问题?怎办?
韩林
2008-8-23 00:39
主要检查78L05滤波电容和声卡芯片供电滤波电容,可能是模拟部分自激了。
大田兴
2008-8-23 00:52
和我今天晚上修的一块板一样情况,不过客户之前加了一张PCI声卡,7805也是一开机就很烫,不过不影响系统运行。所以建议加一张PCI声卡,别把板子越修越坏
太平洋的中间
2008-8-27 22:01
换了几块pci声卡,都是用一阵就不行了,大概是哪出了问题?
